Öljyn runsas kulutus
Onko kellään vinkkiä mistä vois etsiä vikaa, kun 2014 vuosimallin 2,2l diesel moottori syö melkein 0,6l / 1000km öljyä? Koneessa Gastrol Magnatec 5-30 Foordin öljyt. Turbo vaihdettu maaliskuussa kyseisen ongelman vuoksi eikä apua.. viikko sitten katsastuksessa tehty päästömittaus K-arvo 0,07. Ei savuuta eikä nokea. Moottorilla ajettu 223000km ja tehot kuta kuinkin tallella.
Re: Öljyn runsas kulutus
Voortin dieseleistä en tiedä mutta sillon kun tuli kattiautot -90 luvulla niin oli ihan ohjekirjaan painettu että 1L/1000km öljynkulutusta on ihan normaalia eikä siis syytä huolestua.
Miten dieseleissä? kiva olis tietää mitä on lupailtu?
Mitäs jos kokeilis ford F 5w 30 öljyä.
Se on toiminut oikein hyvin ja hintakin kohdillaan.
Joskus takavuosina tuli käytettyä doch sierrassa tuota 300 000km ilman ongelmia sitten siirryin tuohon gastroliin kun huoltamo kehui...
rupesi öljyä kulumaan ja savuttamaan starteissa....eli venttiiliohjureista kaiketi... voi olla ihan km johtuvaa sattumaa mutta alkoi kuitenkin noin 10-20tkm öljylaadun vaihdon jälkeen....
Lännen Lada
"Esson baarissa" isot pojat kertoo, että Teboil Gold S 5W-40 on kuulemma sellainen öljy, että pysyy koneessa.
Itse olen käyttänyt kyseistä öljyä monissa aiemmissa autoissa enkä voi moittia. Tosin yksikään ei syönyt öljyä.
-Juha
-Juha
Ex Cortina GT-65
Ex Cortina -69
Ex Granada Coupé 3.0V6 GXL -75
Ex Fiesta XR2 -88
Ex Cortina -69
Ex Fiesta XR2 -88
se on vaan w40.... ei fordeihin...pitää olla 30
Liekö tuo kesällä niin tarkkaa?
Talvipakkasilla ei sitten liika jäykkää...
Jos alkaakin olla jo ohipuhallusta niin helteellä kyllä litkuöljyt häviääkin.
litkuöljyt häviää mutta jo öljy on liian paksua niin jossain paikoissa voi myös metallit hävitä...
Onhan tuo iso kulutus kun 2.5 vm 2006 ei kuluta ollenkaan. tai siis ei tarvi lisäillä 20 000 välillä.
Ei se kesällä kuluta kun öljy liikkuu liukkaasti,tavellä ne ohgelmat tulee,tiedä siten näistä nykyajan alumiiniimoottoreista että kestääkö niissä mikään kunnolla...
kyllä nuo 2000 luvun alkupuolen kestää kunhan ei sorru ecoboosteihin.
Jep kokemusta ei ole uusista,siksipä tarvii kysellä jos vielä sellasen joutuu hommata,itse kuitenkaan niille ei ole paljon tekoa.
