Vettä lattialla
Lähetetty: 19 Kesä 2022 17:50
Olisiko kellään tietoa miksi FORD TOURNEO CONNECT 1.8 tulee kuljettajan puolelle lattialle vettä vaikka ei sada ulkona?
Ilmastointi on päällä ja uusi raitisilman suodatin vaihdettu huollossa viikko sitten. Aiemmin ei ole tullut vettä eikä mitään ongelmia ollut. Ulos valuu myös vettä ilmastoinnin ollessa päällä, joka on normaalia.
Ongelma ilmaantui suodattimen vaihdon jälkeen.riikomi kirjoitti: 19 Kesä 2022 20:53 Ilmaantuiko ongelma suotimen vaihdon jälkeen vai oliko jo ennen sitä?
Itse ajattelin, että joko suodatin on laitettu väärin tai jotain muuta...paneeli asennettu väärin.riikomi kirjoitti: 19 Kesä 2022 21:54 Tuota autoa en tunne lainkaan. Aikoinaan Focus oli sellainen, että sisäilmasuotimen vaihdossa oli helppo asentaa tuulilasin alapuolinen vesipaneeli siten että sadevesi valui ikkunalta ilmanvaihtoon. Siinä autossa filtteri oli heti tuulilasin edessä.
Vein auton huoltamolle, joka vaihtoi suodattimen. He näyttivät tietävän mikä on vikana. Ford huolto. Auto oli viikonloppuna sateelta suojassa, joten silloin ei tullut vettä lattialle. Kondensio vesi tuli kuten pitääkin. Tuulilasi on vaihdettu pari vuotta sitten, joten se pitäisi olla OK.Renee kirjoitti: 20 Kesä 2022 12:33 Tekisin puhdistasin sen kondestiveden poistoputken ja liitokset siinä hyvät myös että vesi pääsee vapaasti ulos.
Mene sisälle autoon ja joku suihkuttaa vettä tuulilasille. Mistä vuotaa onko se tuulilasin alapuolella oleva paneeli. Mikä huolto sen suodattimen vaihtoi jos epäillään asennusvirhettä?
