Vettä lattialla
Elossa
Vettä lattialla
Viesti Kirjoittaja Elossa »
Olisiko kellään tietoa miksi FORD TOURNEO CONNECT 1.8 tulee kuljettajan puolelle lattialle vettä vaikka ei sada ulkona?
riikomi
Re: Vettä lattialla
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Onko ilmastointi päällä?
Elossa
Re: Vettä lattialla
riikomi kirjoitti: 19 Kesä 2022 20:06 Onko ilmastointi päällä?
Ilmastointi on päällä ja uusi raitisilman suodatin vaihdettu huollossa viikko sitten. Aiemmin ei ole tullut vettä eikä mitään ongelmia ollut. Ulos valuu myös vettä ilmastoinnin ollessa päällä, joka on normaalia.
riikomi
Re: Vettä lattialla
Ilmaantuiko ongelma suotimen vaihdon jälkeen vai oliko jo ennen sitä?
Elossa
Re: Vettä lattialla
riikomi kirjoitti: 19 Kesä 2022 20:53 Ilmaantuiko ongelma suotimen vaihdon jälkeen vai oliko jo ennen sitä?
Ongelma ilmaantui suodattimen vaihdon jälkeen.
riikomi
Re: Vettä lattialla
Tuota autoa en tunne lainkaan. Aikoinaan Focus oli sellainen, että sisäilmasuotimen vaihdossa oli helppo asentaa tuulilasin alapuolinen vesipaneeli siten että sadevesi valui ikkunalta ilmanvaihtoon. Siinä autossa filtteri oli heti tuulilasin edessä.
Elossa
Re: Vettä lattialla
riikomi kirjoitti: 19 Kesä 2022 21:54 Tuota autoa en tunne lainkaan. Aikoinaan Focus oli sellainen, että sisäilmasuotimen vaihdossa oli helppo asentaa tuulilasin alapuolinen vesipaneeli siten että sadevesi valui ikkunalta ilmanvaihtoon. Siinä autossa filtteri oli heti tuulilasin edessä.
Itse ajattelin, että joko suodatin on laitettu väärin tai jotain muuta...paneeli asennettu väärin.
Kiitos sinulle
Re: Vettä lattialla
Tekisin puhdistasin sen kondestiveden poistoputken ja liitokset siinä hyvät myös että vesi pääsee vapaasti ulos.
Mene sisälle autoon ja joku suihkuttaa vettä tuulilasille. Mistä vuotaa onko se tuulilasin alapuolella oleva paneeli. Mikä huolto sen suodattimen vaihtoi jos epäillään asennusvirhettä?
Elossa
Re: Vettä lattialla
Renee kirjoitti: 20 Kesä 2022 12:33 Tekisin puhdistasin sen kondestiveden poistoputken ja liitokset siinä hyvät myös että vesi pääsee vapaasti ulos.
Vein auton huoltamolle, joka vaihtoi suodattimen. He näyttivät tietävän mikä on vikana. Ford huolto. Auto oli viikonloppuna sateelta suojassa, joten silloin ei tullut vettä lattialle. Kondensio vesi tuli kuten pitääkin. Tuulilasi on vaihdettu pari vuotta sitten, joten se pitäisi olla OK.
Re: Vettä lattialla
Onko ne vesivalumareiät puhtaat siellä että tuulilasilta valuva vesi pääsee vapaasti kulkemaan maahan. Kun nekin aina välillä pitää puhdistaa.
