Ruostevaurio
Raisiolainen50
Ruostevaurio
Viesti Kirjoittaja Raisiolainen50 »
Terve .Kyselen saako ruostevaurioita hitsata vai pitääkö koko takapää vaihtaa.Kyseessä Ford mondeo 2005 wagon.Poikittain menee jokin palkki vai mikä mahtaa olla takapyörän edessä ja se on halki ja kolisee ..
Re: Ruostevaurio
Kaiketi apurungosta kyse? Periaatteessa ei saisi hitsata, mutta jos sen hyvin tekee ja siistii näkyvät saumat niin ei luulisi olevan este leimalla.
Raisiolainen50
Re: Ruostevaurio
Jep apurungosta kyse..Kyl lähtee auto paaliin kun on niin pehkoa apurunko.....Harmi kun on muuten auto kunnossa mut menköön nyt ..Hankin kuitenkin toisen farmari mondeon tilalle koska pidän muuten autosta...
Re: Ruostevaurio
Raisiolainen50 kirjoitti: 19 Kesä 2022 11:22 Terve .Kyselen saako ruostevaurioita hitsata vai pitääkö koko takapää vaihtaa.Kyseessä Ford mondeo 2005 wagon.Poikittain menee jokin palkki vai mikä mahtaa olla takapyörän edessä ja se on halki ja kolisee ..
Kannattaa kyllä ensin olla perillä mistä paikasta puhut...se poikittainen alatukivarsi renkaan kohdalla on kyllä ihan vaihto-osa..kummallakin puolella omansa ja about 50 cm pitkä teräspalkki..pulteilla päistään kiinni ja maksoi Fordilla about 70 €
Raisiolainen50
Re: Ruostevaurio
En puhu siitä osasta ne on molemmin puolin vaihdettu.Mut tämä on takarenkaiden edessä oleva pitkä osa mikä on halki ja kolisee kun on haljennut .Ei se kyllä apurunko mielestäni ole ...olen yrittänyt etsiä nimeä sille osalle mut pitää jatkaa etsimistä..
Re: Ruostevaurio
No, nämä osat on Mondeon korjauskirjassa, Takapyöräntuennan osat Wagon-mallisessa Mondeossa..löytyy varmaan netistä jostain..mä en saa tätä kuvaa millään eteenpäin..ehkä sitten 10 olkatuki/pitkittäistukivarsi, se mihin pyöränlaakerit tulee kiinni..
ford mondeo wagon rear steering parts
https://www.google.com/search?q=ford+mo ... FI924FI924
Raisiolainen50
Re: Ruostevaurio
Kyseessä on takakelkka .Se pitää vaihtaa sitä ei saa hitsata.
Raisiolainen50
Re: Ruostevaurio
Millainen homma se takakelkan vaihto farmari mondeoon on..
Re: Ruostevaurio
Raisiolainen50 kirjoitti: 19 Kesä 2022 23:46 Millainen homma se takakelkan vaihto farmari mondeoon on..
Pulttaamalla ne akselistojen osat ovat kiinni ja pyöräkulmien tarkastus/säätö vaihdon jälkeen. Ei tuollainen osa voi purkuautosta paljoa maksaa..
Raisiolainen50
Re: Ruostevaurio
Joo löysin hinta haarukka 70-120e purkuautosta.
Re: Ruostevaurio
Re: Ruostevaurio
Raisiolainen50
Re: Ruostevaurio
Juu kyllä .Pitää tuolta kysellä jos löytyy oikea osa .Niissä vähän eroja kun on farmari ilmeisesti..
Tessu200
Re: Ruostevaurio
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Sitten kannattaa jo ennakkoon tutkia auton koppaa että vieläkö on muutenkin terve?
Ettei tule yllätyksiä kun alka purkaa entistä pois ja nostelee ehjempää paikalleen...
Äkisti voi rempan hinta nousta,riippuu tietty aina mitä itse pystyy tehdä.
JiiHoo
Re: Ruostevaurio
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Mulle katsastusmies sanoi, että keulan apurungon reiän saa korjata hitsaamalla, kunhan sen hitsaa saman vahvuisesta materiaalista ja samaan tasoon. 20 vuoden ikää lähestyvissa Fordeissa nuo apurungot on sellaisia, että ruostesuojaamattomissa yksilöissä ne alkaa olemaan aika hilseilevää tavaraa.
Tessu200
Re: Ruostevaurio
Sepä se kun niitä ei taida olla montaakaan massailtu...
