Mondeo -08 2 tdci ei sammu
Aranai
Viesti Kirjoittaja Aranai »
Mystinen ongelma vaivaa - auto ei sammu avaimesta.
Vika on tosiaan melko mystinen, sillä välillä sammuu avaimesta ja toisinaan hetken päästä, kun virran on avaimesta katkaissut ja sitten ei taas sammu lainkaan. Akunjohdon (plussa, koska on helpommin käsillä) irrottamalla sammuu, mutta ei aina silloinkaan, vaan vasta kun akunkengän laittaa takaisin. Moottorinohjausyksikön releen irrottamalla sammuu aina.
Lisäksi vaivana on, että vaikka moottori sammuisi, saattaa yön aikana purkaa akun.
Ongelma iski täysin yllättäen eli ei mitään ennakko-oireilua.
Tähän mennessä virtalukon pohja on vaihdettu sekä moottorinohjainyksikön rele, mutta kumpikaan ei ole ratkaissut ongelmaa.
Edes googlailu ei ole antanut ratkaisevaa vinkkiä tai oikein mitään, josta lähteä ratkomaan ongelmaa.
Olisiko vinkkiä tai jopa tietoa, mistä lähteä seuraavaksi ratkomaan ongelmaa tai olisiko suoraa ratkaisua tiedossa?
Re: Mondeo -08 2 tdci ei sammu
No tämähän on vähän erikoisempi tapaus...
Akun lepojännite ja latausjännite joutokäynnillä on ok?
Eikä anna testerillä mitään vikakoodeja?
Moottorinohjauksessahan tuossa jotain vikaa on, tai sitten joku moduli tai anturi antaa väärää tietoa. Jotain jää "eloon" auton sammuttuakin, jos kerran akku tyhjentyy.
Akun irti kytkeminen ei auttanut.
Kaasuläppäkään ei siis sulkeudu, kun kone pysyy käynnissä. Tai eihän se oikeastaan dieselissä mikään kaasuläppä ole, vaan ilman kulun katkaisija.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Voisiko olla johtovika, jos joku johto kuoriutunut ja osuu koriin? tai toiseen johtoon? Erinäisiä johtovikoja on löytynyt ECUlle menevästä ranteen vahvuisesta johtonipusta joka haarauutuu vaihdelaatikon kulmilla. Jos sitä vaikka kokeilisi liikutella auton jäätyä käyntiin (en muista miten mahtuu ja uskaltaako kättä laittaa käydessä sinne flektin vierestä.
Oliko vikakoodeja luettu?
Aranai
Auto oli taannoin korjaamolla ja en ole varma, luettiinko vikakoodit tai jos luettiin, niin tuskin mitään erityistä näkyi, koska ongelmaa ratkaistiin vaihtamalla virtalukon pohja.
Vielä en ole ehtinyt itse mittailemaan, kun yleismittari oli jäänyt lainaan.
No, tänään oli pakko hieman ajaa ja nyt auto taas sammuu, mutta tilalle tuli toinen ongelma. Tuli moottorin ja vaihdelaatikon(automaatti) häiriöt - moottori käy tyhjäkäynnillä tasaisesti, mutta kaasua painaessa kierrokset ei nouse, eikä vetoakaan oikein ole. Pienen hetken odottelun jälkeen toimi jälleen, kunnes äkisti ongelma palasi. Onneksi olin lähellä kotia ja sain auton pihaan.
Aranai kirjoitti: 17 Kesä 2022 22:22 Auto oli taannoin korjaamolla ja en ole varma, luettiinko vikakoodit tai jos luettiin, niin tuskin mitään erityistä näkyi, koska ongelmaa ratkaistiin vaihtamalla virtalukon pohja.
Kun auto ei vastaa kaasuun, on se useimmiten vikatilassa. Tuo sammumattomuus puolestaan viittaa vahvasti johtosarjavikaan.
Onko autossa vetokoukku? Vetokoukun hapettuneet liitokset aiheuttavat kaikenlaisia häiriöitä can-väylään.
Aranai
On vetokoukku - tuo ongelma kävisi ihan järkeen.
Aranai kirjoitti: 17 Kesä 2022 22:22 Tuli moottorin ja vaihdelaatikon(automaatti) häiriöt - moottori käy tyhjäkäynnillä tasaisesti, mutta kaasua painaessa kierrokset ei nouse, eikä vetoakaan oikein ole. Pienen hetken odottelun jälkeen toimi jälleen, kunnes äkisti ongelma palasi. Onneksi olin lähellä kotia ja sain auton pihaan.
En nyt haluaisi maalata piruja seinille, mutta naapurin ukolla oli automaattilaatikossa samassa Mondeossa vähän samanlaiset oireet..karu tuomio merkkiliikkeessä, laatikko vaihtoon, kustannusarvio n. 5000 € :roll:
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Kannattaa ottaa keskus sulakerasiasta (kojelaudan alla) kaikki liittimet irti.
Ja tarkastaa ettei ole märkää missään liittimessä.
Aranai
Nonni, välissä iski kuskiin korona, niin hommat ovat olleet hetken tauolla, mutta nyt..
Vaihdoin vetokoukun pistorasian, kävin kaikki konetilan sulakerasian liittimet läpi ja suihkutin niihin kontaktinparantajaa ja lisäksi latasin vielä akun varoiksi täyteen siltä varalta, että ongelma olisi laturissa tms. ei mitään vaikutusta.
Sellaisen huomion tein, että akunnavan ollessa kiinni, konetilasta kuuluu melko korkeataajuinen ääni. En jäänyt seuraamaan, sammuuko hetken päästä, mutta tällaiseen kiinnitin huomion.
Olisiko vinkata Helsingistä ketään, joka voisi tulla lukemaan vikakoodit forscanilla? Vikatilassa tuolla oikein siirrytä edes korjaamolle.
Edit. Moottoritilan johtonippuja heiluteltu, mutta ei vaikutusta siitäkään. Toki mahdollinen johtovika saattaa olla sellaisessa kohtaa, johon ei pääse käsiksi.
Aranai_
Viesti Kirjoittaja Aranai_ »
Tämä auton sammumattomuus oli varsin ihmeellinen vika. Lopulta vietiin auto autosähkökorjaamolle ja viaksi ilmeni mahdollisesti yhden ruiskusuuttimen hajoaminen.
Suutin oli pidempään toiminut huonosti ja ilmeisesti lähettänyt niin paljon vikakoodia, että ajotietokone kaatui, eikä moottori sen vuoksi enää sammunut.
Vaihdettiin uusi ruiskusuutin ja vika loppui siihen.
