Pissapojan sähkö ongelma
Raisiolainen50
Viesti Kirjoittaja Raisiolainen50 »
Kyseessä Ford mondeo 2005 2.0 Wagon.Pissapoika ei ruiki .moottori 2 vaiheinen vaihdettu.Vanhakin kyllä näköjään pelitti.Missä mahtaa olla sulakkeet tai onko tuolle joku rele.pissapojan Moottori ei äännä .
Re: Pissapojan sähkö ongelma
Toiseksi katso se pesurin viiksi ohjaamossa onko se kunnossa myös. Tuossa myös releestä juttua
viewtopic.php?t=226477
Hansikaslokero sulakekotelo
F94 20a sulake Pese/pyyhiin
Tuossa sulakekaavio toimiiko ajovalopesimet
https://www.autogenius.info/ford-mondeo ... x-diagram/
Katso myös onko johdot kunnossa . Tuleeko sulakeelle virtaa ja muutenkin sulakekotelo on vapaa hapettumista.
Tuossa juttua myös
https://www.talkford.com/threads/mondeo ... se.247922/
Viimeksi muokannut Renee, 12 Kesä 2022 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Raisiolainen50
Pyyhkimet toimii kyllä kun laitan ne pääle tai painan viiksen päästä.Mä tsekkaan tuon sulakkeen .
Raisiolainen50
Ajovalopesimet ei toimi.
Tuota mikä malli onko takana myös pesin. Näissä siellä säilössä on letku jossa sihti päässä monest itukkeutuu ja ongelnmia tietää.
Raisiolainen50
Joo on 2.0 wagon
Raisiolainen50
Mut nähdäkseni silti moottori toimisi.Se on ainakin ehjä kun on vaihdettu.
Mittasitko tuleeko moottorille virtaa vai ei kun pesuria käytettiin. Turhaa toimivaa osaa vaihtaa. Vaihda sulake ja tuossa ensimmäisessä postauksessa lisäsin lopuksi linkin
. Siinä on toi sulakekotelo numeroilla tiedät heti mikä sulake oikea ja tuleeko siihen myös virtaa.
Raisiolainen50
Sulakkeissa ei vikaa.Pitää antaa jonkun asiantuntijan tsekata.Mä en noihin autosähkö hommiin ala...
Pesurinviikseä epäilen että viallinen kun painat päästä pumppu ei ala pyörimään. Kuten ensi viestissä mainitsin
.https://www.skruvat.fi/Kytkin-ohjausaks ... 0lEALw_wcB
Mutta ammattimies kyllä laittaa toimimaan
Raisiolainen50
Joo sitä nyt itsekkin epäilen.Kun alkoi pätkimään nesteentulo ennen kuin loppui kokonaan.
Onko tähän juttuun tullut ratkaisua?
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Melkeen kytkintä epäilen kun kuulemma pätki,jos sulake tms menee ne ei pätki,ihan perinteisellä virtakynällä ois tuonkin ratkassu ois katellu tuleeko sinne sulakepesälle virta ja jos ei pesurinpäässä mitään tule ja suleke ehjä niin cviiksi vaihtoon.
Ei se sen enempää autosähköosaamistakaipaa.
Eriasia on sitten kuinka paljon näissä tarttee jo purkaa kaikenmoista että saa paikat näkyviin?
