ABS pumpun vaihto
ilkkamake
ABS pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja ilkkamake »
Moi
Pojalla on Ford focus C-Max 1.6 bensa 2005, ajettu 294000km
Huomattiin jarruneste vuoto ja tutkimisen jälkeen vuoto kohdaksi paljastui abs pumppu.
Poika tilasi käytetyn pumpun hajottamolta.
Onko vaihtamiseen mittään muuta kuin ottaa vanha pois ja laittaa veres tilalle vai pitääkö kalibroida tai jotain muuta tehdä.
Ilmata jarrut pitää tietenkin, mutta tarviiko muuta tehdä?
m0ndeo
Re: ABS pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Jos ei saa ilmaamalla jarruja pelaamaan, pitää abs yksikkö ilmata testerillä.
Esim forscanissa on kyseinen toiminto.
m0ndeo kirjoitti: 04 Kesä 2022 09:35 Jos ei saa ilmaamalla jarruja pelaamaan, pitää abs yksikkö ilmata testerillä.
Kaksi eri kertaa, molemmat eri autoissa, on käynyt niin, että jarrut ovat manuaalisesti ilmattu perinteisellä menetelmällä ja myöhemmin molemmissa on kertaalleen läpsähtänyt poljin käytännössä pohjaan.
Eli suosittelen voimakkaasti ilmaamaan jollakin testerillä niin, että ABS-pumppu pyörii.
m0ndeo
Mk3Mondeo kirjoitti: 04 Kesä 2022 13:06
Hyvä tietää. :thumbup:
Onneksi itsellä on tuo forscan.
ilkkamake
Ok. Kiitos tiedosta. Tuota vähän pelkäsinkin.
Onko kenelläkään tiedossa onnistuuko Delphi DS 150E:llä ilmaaminen myös?
ilkkamake
Pumpun vaihto onnistui hyvin ja ilmauskin onnistui Delphi E150 käyttämällä.
Kiitos avusta :)
