Ford KA käsijarrun kiristely
palasaippua
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja palasaippua »
Heippa! En ole mikään autotietäjä, niinkuin ehkä kysymyksestä voi huomata, joten ensinnä pahoittelut "tyhmästä" kysymyksestäni. Löysin sattumalta tämän foorumin etsiessäni asiasta tietoa, niin päätin sitten kysyä suoraan täältä kun täällä ilmeisesti pyörii teitä Fordeista tietäviä :D
Mutta asiaan: multa löytyy vuoden -98 Ford KA, jossa on käsijarru löystynyt, eikä pidä enää juuri ollenkaan. Tämä pitäisi saada korjattua, jotta menisi katsastuksesta läpi. Ei huvittais viedä autoa huoltoon kyseisen jutun vuoksi, kun ainakin monissa muissa autoissa saa sen helposti kiristeltyä itse.
Ongelmana on vain se, että en tiedä mistä tuota KA:n käsijarrua saa kiristeltyä. Netistäkin löytyy laihahkosti tietoa kyseisestä mallista ja sen korjailusta, vaikka tosiaan koitin etsiä. Eli jos joku nyt osaisi neuvoa, että mistä tuota käsijarrua saa kiristeltyä niin olisin oikein kiitollinen! :lol:
Re: Ford KA käsijarrun kiristely
Eikös se ole siinä käsijarrukahvan vieressä poista suojaa on se mutteri josta kiristetään vaijeri Tuossa video koko hommasta katso se ja sitten hommiin.
https://www.youtube.com/watch?v=1sqKlIpWVuY
Luuletko että pelkkä vaijerin kiristäminen korjaa sen että kässäri ei pidä?
Se vaijerinsäätö/kirintä vaikuttaa pääsääntöisesti käsijarrukahvan liikerataan, ei jarrutehoon. Sillä voi hetkellisesti saada leimalle kässärin pitämään, mutta se ei korjaa todellista ongelmaa. Kannattaisi ehkä käyttää rumpu auki ja tarkistaa kenkien sekä itse rummun kunto. Toki voihan rummun sisällä oleva kehintä/"automaattisäätö" temppuilla myös.
Tietysti jos vaijeria on tarkoituksella syystä tai toisesta löysätty huomattavasti, voi sen kirinnästä olla apua, tämäon sellanen yksi kymmenestä mahdollisuus.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Juurikin noin,hyvin usein löytyy vika sieltä rummun sisältä,kaveri vaihdatti mulla aikoinaan pakuunsa vaijerit vaikka sanoin juuri tuota samaa, no sai leiman sitten joutu vaihtamaan kuitenkin kengät kun loppu oli.
Eli ensin kannattaa katsoa paikat kuntoon jos tarkoitus autoa pitää pidempäänkin...
Kuinka täällä saitko kässärin pitämään ja riittikö kiristys vain pitikö tehdä perusteellinen remppa. Ilmoittele
