S-max 2.5t maf-anturi mistä?
tonza85
Viesti Kirjoittaja tonza85 »
Moro
Pitäis uusi maf-anturi tilata mutta bosch maffia ei näytä saavan mistään.
Kellään kokemusta tuosta pierburg maf-anturista?
Luin jostain ulkomaalaiselta ford foorumilta että ei toimisi välttämättä kunnolla foordissa.
Kyseessä siis s-max 2.5t
Re: S-max 2.5t maf-anturi mistä?
tonza85 kirjoitti: 20 Touko 2022 09:46 Pitäis uusi maf-anturi tilata mutta bosch maffia ei näytä saavan mistään.
Onko tuo se, mitä etsit?
https://www.skruvat.fi/Ilmamassatunnistin-P304877.aspx#
https://www.ebay.com/itm/284599212501?m ... media=COPY
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
tonza85 kirjoitti: 20 Touko 2022 09:46 Kellään kokemusta tuosta pierburg maf-anturista?
Mondeooni ostin 2v sitte Pierburgin ja oli ihan Plug&Play.
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
tonza85
yritäedes kirjoitti: 20 Touko 2022 10:35
Joo tuon skruvatin löysin myös mutta aika huonoa palautetta porukka antanu siitä.
Tilattu osa ollut toisen merkkinen ja palautus vaikeaa.
Onkohan tuo ebay maf-aito bosch ku aika halpa näyttäis olevan,tuleeko tuolta verot päälle jos tilaa?
Itellä ei oo kokemusta ebay kautta tilaamisesta.
tonza85
foop kirjoitti: 20 Touko 2022 11:28
Oliko samalla koneella oleva?
foop
tonza85 kirjoitti: 20 Touko 2022 12:31 Oliko samalla koneella oleva?
Ei tosin ollut, vaan 1.8 TDCi diesel.
tonza85 kirjoitti: 20 Touko 2022 12:30 Onkohan tuo ebay maf-aito bosch ku aika halpa näyttäis olevan,tuleeko tuolta verot päälle jos tilaa?
Ja nyt kun tarkemmin katsoin kuvia, niin Bosch osanumero on siinä 108 loppuinen, eikä 0 280 218 134, minkä luettelo antaa. Onko noissa mikä ero, en tiedä. 108 tarjotaan Volvon vähän vanhempiin malleihin.
Eli olet oikeassa, Bosch osa alkaa olla lopussa joka puolella.
