venttiili välykset 2.5 TD 1992 mallin
hemmi1985
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja hemmi1985 »
tietääkö joku venttiili välykset ford transit 2,5TD 1992 102hp.
Re: venttiili välykset 2.5 TD 1992 mallin
Koko juttu ja onko sama moottori.
https://howtomendit.com/answers.php?id=48684
Imuventtiilin välys 0,20mm pakoventtiilin välys 0.38 mm
Lämmin tai kylmä 0,20 mm ex 0,38 mm
venttiileissä 1 ja 6 täysin auki - säätöventtiilit 4 sisään ja 7 ex
venttiilit 2 ja 3 täysin auki - säätöventtiilit 5 ex ja 8
venttiileissä 4 ja 7 täysin auki - säätöventtiilit 1 ex ja 6 venttiileissä 5
ja 8 täysin auki - säädä venttiileitä 2 sisään ja 3 ex
. Käännä moottoria myötäpäivään vain säätöjen välillä.
Tuossa juttua lisää
https://fordtransit.org/forum/viewtopic ... 9&start=15
lämmin tai kylmä tuloaukko 0,20 mm (0,008") pakoputki 0,38mm (0,015")
1 ja 6 täysin auki - säädä venttiiliä 4 [tulo] ja 7 [poistoventtiiliä]
2 ja 3 täysin auki - säädä venttiilit 5 ex ja 8
venttiileissä 4 ja 7 täysin auki - säädä venttiilit 1 ex ja 6
venttiileissä 5 ja 8 täysin auki - säädä venttiilit 2 sisään ja 3 ex
2000.oisin sanonut että.20 imu ja 30 pako..
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Eikä koskaan lämpimänä säädetä välyksiä yleisesti ottaen.
Kuumana säädät tiukaksi alarajalle niin pakkasessa ei sitten tarvii haaveilla käyntiin kun venttiilit kantaa.
Ja kahdella kierroksella saa säädettyä kaikki,
1 Sylinterin puristus tahti ja molemmat säädetään 2 sylinteri pako ja 3 imu, nelosen puristus kohdalleen ja säätää loput.
Ei tarvitse niin montaa kertaa pyörittää ja 1 tdc on merkitty hihnapyörään.
