Ecoboost 1.0L vs 1.5L jakopää
prh'
Viesti Kirjoittaja prh' »
Jonkun verran nettiä selailtuani on jäänyt epäselväksi, että onko nykyisissäkin litraisissa ecoboosteissa vielä sama öljyssä uiva remmi? Entä, mites tuo 1.5L ecoboosti?
Kyseessä siis fiesta, sillä käsittääkseni ainakin mondeosta löytyy nelisylinterinen 1.5L ecoboosti, joka on (täysin?) eri kuin tuo fiestasta löytyvä?
Re: Ecoboost 1.0L vs 1.5L jakopää
Litranen öljyssä uivalla jakohihnalla. 1.5ecoboost kuivalla jakopäällä. Uudemmissa litrasissa ketju esim. Focus mk4. Tunnistaa helpoiten että imusarja on ketjukoneissa koneen etupuolella. Uivalla hihnalla turbo koneen etupuolella.
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Mutta uudemmissa litrasissa kuitenkin öljypumppu edelleen hihnalla.
prh'
Onko tietoa missä vaiheessa tämä uudistettu litrainen ecoboost on tullut tuotantoon?
Yksi 2018vm fiesta on mietinnässä, mutta konehuoneesta ei ole kuvia.
m0ndeo kirjoitti: 06 Touko 2022 11:25 Mutta uudemmissa litrasissa kuitenkin öljypumppu edelleen hihnalla.
On öljypumppu vielä hihnalla..
prh' kirjoitti: 06 Touko 2022 11:35 Onko tietoa missä vaiheessa tämä uudistettu litrainen ecoboost on tullut tuotantoon?
Katsomalla selviää varmasti. Vaimolla fiestä 2021 ja piti olla ketju mutta sama öljykylpykone oli vielä.
kyllä sillä öljykylpyhihnaisellakin voi ajella...vaihtelee vaan remmin riittävän aikasin, esim 100k jälkeen. Niin aikaisin ei liene kellään poikinut vielä?
prh'
Taunusautomaatti kirjoitti: 06 Touko 2022 15:04 kyllä sillä öljykylpyhihnaisellakin voi ajella...vaihtelee vaan remmin riittävän aikasin, esim 100k jälkeen. Niin aikaisin ei liene kellään poikinut vielä?
Taitaa vain olla reippaasti yli tonnin remontti, jos ja kun tuo öljypumpun remmikin pitää vaihtaa. Onhan se tietysti edullisempi, kuin uusi moottori.
Focus_2.0
1200€ näyttää olevan RS-huollon hinnaston mukaan litrasen öljykylpyhakohihnan vaihto plus lisäksi öljypohjan imusihdin ja mahdollisen öljypumpun hihnan vaihto.
Puolitoistalitrasen ecoboomin kuiva hihna alle 500€. Onhan tossa vissii ero.. Samalla kannattaa uusia vesipumppu. En tiedä kuuluuko litrasen jakohihnan vaihtotyöhön myös vesipumppu ja onko puolitoistalitrasessa hihnavetoinen öljypumppu öljypohjassa. Pitääkö näissä myös sihti jossain vaiheessa tarkistaa..
prh'
Focus_2.0 kirjoitti: 07 Touko 2022 12:21 1200€ näyttää olevan RS-huollon hinnaston mukaan litrasen öljykylpyhakohihnan vaihto plus lisäksi öljypohjan imusihdin ja mahdollisen öljypumpun hihnan vaihto.
Eikös tuosta 1.5:sta ole kaksi versiota, 3-sylinterinen sekä 4? Käsittääkseni tuossa pienemmässä on sama öljyssä uiva remmi.
On kyllä sekavaa.
Noi 3 sylinteriset moottorit 1.5 tuli 2018.
Itsellä 2015 Mondeo siinä on normi 4 pyttyinen moottori ja jakohihna Joten jos hirvittää hommaa vanhempi vaihdokki. Kyllä niitä löytyy itsellä vasta ajettu 12 tuhannen pintaan
prh' kirjoitti: 07 Touko 2022 12:33
On kyllä sekavaa.
Uusi 3syl. 1.5 on ketjulla ja 4syl. On kuivalla hihnalla.
Renee kirjoitti: 07 Touko 2022 13:02 Noi 3 sylinteriset moottorit 1.5 tuli 2018.
Tuskin noin vähän ajettua tulee vastaan.. :roll:
Kuules mulla on sellainen autotallissa.
prh'
Renee kirjoitti: 07 Touko 2022 16:54 Kuules mulla on sellainen autotallissa.
On varmasti, mutta ei noita taida paljoa olla myynnissä noin pienillä kilsoilla.
Anyway, mulla on hakusessa Fiesta, ei Mondeo.
Tuosta moottorista vain oli juttua tuli laitettua siksi oma Mondeo vertailun vuoksi
Focus_2.0
Puolitoistalitrasessa kampiakselin päässä oleva öljypumppu. Toki sihti öljypohjassa mutta mitään hihnoja ei ui öljyssä tässä mallissa.
Viimeksi muokannut Focus_2.0, 07 Touko 2022 22:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
prh'
Focus_2.0 kirjoitti: 07 Touko 2022 21:59 Puolitoistalitrasessa kampiakselin päässä oleva öljypumppu. Toki sihti öljypohjassa mutta mitään hihnoja ei ui öljyssä tässä malliss.
Eli tuo moottori olisi tuvallinen myös takuuajan jälkeenkin, kiitos tiedosta.
Focus_2.0
Puoltoistalitrasessa taas ollu lohkossa kestävyysongelmia. Halkeaa ja jäähdytysnestettä pääsee palotilaan. Korjauksena vaatii lohkon vaihdon.
Jos sulla Fiesta kiikarissa niin siinä 1.5 kone on ST:ssä ja se on uudempi kolmisylinterinen. Tätä vanhempaa nelisylinteristä Mondeossa, Focuksessa ja Kugassa.
prh'
Focus_2.0 kirjoitti: 07 Touko 2022 22:25 Puoltoistalitrasessa taas ollu lohkossa kestävyysongelmia. Halkeaa ja jäähdytysnestettä pääsee palotilaan. Korjauksena vaatii lohkon vaihdon.
Tehojen puolesta tuo litrainen riittäisi ja saahan noita takuullisia ihan järkevään hintaan.
Focus_2.0
Kyllähän se ”takuun” voimassaolo tuo aina tiettyä mielenrauhaa. Huomaathan, että takuu on rajoitettu kahden ensimmäisen vuoden jälkeen.
prh'
Focus_2.0 kirjoitti: 08 Touko 2022 10:14 Kyllähän se ”takuun” voimassaolo tuo aina tiettyä mielenrauhaa. Huomaathan, että takuu on rajoitettu kahden ensimmäisen vuoden jälkeen.
Millälailla rajoitettu?
prh' kirjoitti: 08 Touko 2022 16:05
Jos ajallaan huollettu takuu korvaa isot komponentit. Moottori, vaihteisto alustan osat. Mutta esim. Akun takuu 2v. Viimeiset 3v ei kata kaikkea.
prh'
focst kirjoitti: 08 Touko 2022 16:31
En onnistunut löytämään ainakaan Fordin sivuilta juttua tällaisesta. Siellä mainitaan vain 5-vuoden takuu.
Laajennetun takuun laajuus
Ford Protect laajennettu takuu jatkaa uuden auton takuuaikaa. Laajennettu takuu kattaa seuraavat osat:
moottorivaihteistokatalysaattorietuakselitaka-akseliohjausjarrujärjestelmä (paitsi jarrupalat ja -levyt)ilmastointilämmitysFord-audiojärjestelmät (tehdasasenteiset)turvatyynykaikki sähköjärjestelmät, mukaan lukien moottorinohjaus, keskuslukitus, ABS, istuinten sähköinen säätö sekä kaikki muut tehtaalla asennetut komponentit, jotka muodostavat autosi elektronisen turvallisuus- ja mukavuusjärjestelmän.
Rajoitukset
Seuraavat kohteet eivät sisälly Ford Protect laajennettuun takuuseen:
kaikki kulutusosat, mukaan lukien nesteet ja niiden vaihtoon liittyvät huoltotyötvikojen korjaukset, jos autoa ei ole huollettu oikein tai sitä on muutettu tai käytetty kilpailutarkoituksiinauton kori ja maalipinta, lasien korjaukset, päällysteet ja verhoilu samoin kuin vianetsintä ja ylläpitohuollot.
