Valve saver kaasu-Fiestaan
Jampuliini
Viesti Kirjoittaja Jampuliini »
Autoni on 2013 1.25 Fiesta, johon on tehty kaasukonversio uutena autona Ruotsissa.
Kun kilometrejä on nyt yli 90 000, haluaisin varmistaa, että kone - lähinnä venttiilit - kestää kaasuttelun mahdollisimman pitkään. Siksi haluaisin asentaa kaasuautojen venttiilinsuojajärjestelmän, esim JLM Valve saver sekä siihen kuuluvan nelihaaraisen syötön.
Asennusohjeen mukaan syöttö tulee imusarjaan.
Olisiko siis sopiva asennuskohta imusarjan muoviputkisto suoraan koneen etuosassa (superhelppo paikka)? Ja ovatko putket kokonaan muovia (superhelppo asennus)?
Alla tietoa Valve saverista sekä mainitsemani asennusohje.
Kiitos jo etukäteen!
https://www.jlmlubricants.com/en-au/pro ... -saver-kit
https://www.jlm-sintetica.com.pt/sites/ ... manual.pdf
Jampuliini
Re: Valve saver kaasu-Fiestaan
Pliis, jotain näkemyksiä edes? :)
Ei täällä ole kellään mitään kaasufordeja ja sitäpaitsi kaasuhanat menee kohta geopoliittisista syistä muutenkin kiinne ja se jos mikä vaatii hieman resiliennssiä.. 8-)
Viimeksi muokannut tursas, 09 Touko 2022 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jampuliini
<3
Ei tarvii ollakaan, ellei halua. Mutta oletan, että tietoa imusarjasta ja sen rakenteesta on :)
