Ford mondeo etupää kolisee
Arskavaa
Viesti Kirjoittaja Arskavaa »
Sanokaa viisaat mikä kolisee ford mondeo 2litranen diisseli kuskin puolelta kun ajaa monttuun. On vaihdettu koiranluu ja vetari pyörän puolelta ja edelleen kolisee
Re: Ford mondeo etupää kolisee
mikä malli?
Millon katsastettu?
Onko iskarin yläpään pultit tiukassa?
Yläpään laakeri ehjä?
Jousi ehjä?
Mölli
Viesti Kirjoittaja Mölli »
Alapallo?
VW touareg 3.0TDI 2015
:ford: Mondeo 2.0tdci 2008
BMW 320i F31 2015 Xdrive (ex)
JEEP Cherokee 2.5 1997
Tossa oli juuri hieman vertaistukea..
viewtopic.php?t=60718
Kaikkien alustanosien ehdottelu summassa, mukaan lukien tuo alapallo-arvaus, kuullosta vähän oudolta, kun montussa kerta kolisee. Itse sanoisin että iskarinyläpäänkääntölaakeri, jota aiemmin jo ehdotettiinkin.
Jousi se on
Jousi tai iskari yleensä narahtelee, alapallo ja RT-pää aiheuttaa tärinä rattiin jo silloin kun on vähän väljä. Vetarien pitäisi täristää joko kiihdyttäessä tai moottorijarrutuksessa. Koiranluut tähän olikin jo vaihdettu, joten ne voidaan pois sulkea.
Jousen poikkeaminen ja kolina ilmenee aika nopeasti, yllättäen ja pyytämättä. Muut pikkukolinat ja napinat on pitkäkestoisia..miten tässä sitten on sitä ei tiedetä kun Arskavaan on nostanut kytkintä.. :roll:
Mulla on 2.0tdci kolissut etupäästä 2 kertaa. Toisella kerralla oli iskarin yläpään 3 pulttia löysällä. Kolahti jossain kuopissa, ei kaikissa.
Ja toisella oli jousi poikki yläpäästä. Oli mennyt katkennut pää ohi päätylaakerin ja otti suoraan kiinni sinne ylös metalliin.
Tuota katkeamista ei huomannut auton asennosta eikä oikein ohjauksen jäykkyydestäkään. AInoastaan outoa kolahtelua montuissa. Ja jos oikeen tarkkaan kuunteli niin rahina rattia pyörittäessä auto paikallaan....hyvin massattu pohja niin voiteli jousen kitkan aika hyvin vaikka laakeri puuttui...
Koiranluu ääntelee monesti aktiivisemmin ja pienimmissä tärinöissäkin.
Onko jollain alapallo tai joku pallonivel vaihdettu kolahtelu äänen vuoksi? Eikös katsastusmies löydä ne yleensä ennen?
Ainakin mitä itsellä on tullut vaihtotarpeita niin ei ne koskaan ääntäole pitäneet vielä vaan katsastaja huomannut ravisteluissaan.
