Tankkaussuppilo
Lähetetty: 15 Maalis 2022 21:36
Kirjoittaja hke
Saako tankkaussuppilon ostettua Fordilta jos autosta löydy? (ST 2017 diesel farmari). Ilman ei kannattane ostaa jerrykannuun varadieseliä.
Re: Tankkaussuppilo
Lähetetty: 16 Maalis 2022 05:54
Kirjoittaja focst
hke kirjoitti: 15 Maalis 2022 21:36
Saa ostettua erikseen eikä muistaakseni ollut kallis. Saa sen läpän varmaan jotenkin auki ilmankin mutta suppilo ehdottomasti paras keino.
Re: Tankkaussuppilo
Lähetetty: 16 Maalis 2022 09:41
Kirjoittaja Don MC
En tiedä kiisseleistä, mutta itellä bensavehkeessä toimii ihan sellanen muovinen bensakanisteri, jossa korkissa sellanen kaato"nokka". Nokkaa säilytetään kanisterin sisällä. Korkki kierretään auki, käännetään ympäri ja kierretään takaisin kiinni, jolloin nokalla voi kaataa. Nokka sopii suoraan auton tankin läppään. <= Tuo sopivuus kannattaa varmaan tarkistaa ensin.
Itsellä tällanen Pressol, mutta kaipa niitä muunkin merkkisiä on.
https://www.virtasenkauppa.fi/bensiinik ... ssol-13551
Re: Tankkaussuppilo
Lähetetty: 17 Maalis 2022 07:49
Kirjoittaja Baltic
Jos siinä sama "korkiton" korkki kuin Transitissa, niin tästä rautasahalla katkaisemalla saa hyvän.
Käyttää mallina sitä nysäsuppiloa, niin saa siitä kärjestä oikean kokoisen. On aika tarkka mitasta.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/601019/Fl ... atikot-yms
