Tankkaussuppilo
Tankkaussuppilo
Saako tankkaussuppilon ostettua Fordilta jos autosta löydy? (ST 2017 diesel farmari). Ilman ei kannattane ostaa jerrykannuun varadieseliä.
Re: Tankkaussuppilo
Saa ostettua erikseen eikä muistaakseni ollut kallis. Saa sen läpän varmaan jotenkin auki ilmankin mutta suppilo ehdottomasti paras keino.hke kirjoitti: 15 Maalis 2022 21:36 Saako tankkaussuppilon ostettua Fordilta jos autosta löydy? (ST 2017 diesel farmari). Ilman ei kannattane ostaa jerrykannuun varadieseliä.
Re: Tankkaussuppilo
En tiedä kiisseleistä, mutta itellä bensavehkeessä toimii ihan sellanen muovinen bensakanisteri, jossa korkissa sellanen kaato"nokka". Nokkaa säilytetään kanisterin sisällä. Korkki kierretään auki, käännetään ympäri ja kierretään takaisin kiinni, jolloin nokalla voi kaataa. Nokka sopii suoraan auton tankin läppään. <= Tuo sopivuus kannattaa varmaan tarkistaa ensin.
Itsellä tällanen Pressol, mutta kaipa niitä muunkin merkkisiä on.
https://www.virtasenkauppa.fi/bensiinik ... ssol-13551
2024 Focus Active 1.0 155hp mHEV A7 + vaimon 2022 Fiesta Ti 1.0 95hp FF M6
(Menneet: 2022 Focus 1.0, 2017 Focus 1.0, 2004 Mondeo V6)
Re: Tankkaussuppilo
Jos siinä sama "korkiton" korkki kuin Transitissa, niin tästä rautasahalla katkaisemalla saa hyvän.
Käyttää mallina sitä nysäsuppiloa, niin saa siitä kärjestä oikean kokoisen. On aika tarkka mitasta.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/601019/Fl ... atikot-yms
Transit Custom 2.0 EcoB 96kW 2018
