Oven mikrokytkin
Vele80
Oven mikrokytkin
Viesti Kirjoittaja Vele80 »
Kyseessä 2009 farmari focus ja auto ilmoittaa, että kuskin takaovi auki vaikkei ole. Ilmeisesti lukon mikrokytkin rikki. Kysymys kuuluukin, että onko se mikrokytkin siinä lukossa itsessään eli koko systeemi uusiksi? Kiitos etukäteen asiallisille vastauksille...
Re: Oven mikrokytkin
Toimiiko ovessa sähköt noin muuten? Lukko loksahtaa, ikkuna liikkuu tms? Ettei ole vain maapiuha kumipalkeen sisältä poikki, kuten itselläni oli (Mondeon etuovessa).
Vele80
Lukko pitää napsauttaa käsin kiinni eikä ikkuna toimi. Eli vikaa sitten muualta etsimään.
Hartsa24
Viesti Kirjoittaja Hartsa24 »
Hei,
Löytyikö ongelma?
Mulla ei toimi kumpikaan apukuskin puolen ovi eli lukitus ei toimi keskulukituksesta eikä sähköikkunat toimi, myös peiliä ei saa säädettyä.
Otappa käsitettelyyn se apparin oven saranan luona olevat sähköjohdot. Onko kaikki piuhat kunnossa
Ps. Täällä foorumissa käytäntö että näihin kysymyksiin ei paljon enää vastailla kuinka tuli kuntoon auto. Harmi sinänsä.
Hartsa24
Joo kyllä mulla oli se liitin irti ja mittailin kaikki siitä mitkä menevät oven sisälle mutta niistä ei viallista löytynyt. Saattaa olla ehkä sit auton sisällä ongelma.
Mulla on aika korjaamolle ens viikolla, joten jos ei täältä tuu hyvää vinkkiä niin pitää kirjotella mitä saivat selville.
Mittailitko johdoista virtoja oliko mitään elämää. Tuossa juttua oli a pilarissa katkls piuhoissa. Kytkimet on kunnossa..
viewtopic.php?t=45850
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Hartsa24
Renee kirjoitti: 10 Heinä 2022 14:46 Mittailitko johdoista virtoja oliko mitään elämää. Tuossa juttua oli a pilarissa katkls piuhoissa. Kytkimet on kunnossa..
Mä vaan piippasin ne läpitte liittimestä ja toisen pään johdosta ettin oven sisältä. Niissä en tosiaan vikaa löytynyt.
Aluksi oli vaan että lukitus temppuili apukuskin puolella eli piti pari kertaa laittaa lukkoon että ne meni. Sit lopuksi kävi niin ettei
enää mikää auta. Jos auton ovet ovet lukossa niin apparin puolelta kyllä pääsee sisään ja keskuslukitus avaa kuskin puolen ovet.
Et jotain elämää sen oven kautta kyllä on..
On tämäkin Focus? Oletko katsonut sulakkeet? Ja katso myös takaoven johdot. En osaa selittää miksi, mutta sähköongelmat pimentää välillä sekä etu- että takaoven samalla puolella autoa, vaikka vika on vain toisessa.
Hartsa24
yritäedes kirjoitti: 10 Heinä 2022 19:18 On tämäkin Focus? Oletko katsonut sulakkeet? Ja katso myös takaoven johdot. En osaa selittää miksi, mutta sähköongelmat pimentää välillä sekä etu- että takaoven samalla puolella autoa, vaikka vika on vain toisessa.
Sulakkeet ehjät, ainakin ne mitkä on takakontissa. Kyseessä Mondeo 2012 farmari. Ois kyl pitänyt kattoa ne auton puolen liittimet myös ku liitin oli irti..
Joo, liittimet kannattaa aina tarkistaa ja puhdistaa molemmin puolin.
Hartsa24
yritäedes kirjoitti: 10 Heinä 2022 21:22 Joo, liittimet kannattaa aina tarkistaa ja puhdistaa molemmin puolin.
Nyt on liitinkin avattu uusiksi ja tarkistettu että kaikki pinnit tallella eikä hapettumaakaan näkynyt oli tosi puhtaat.
Hartsa24
Eipä korjaamoltakaan ihan täyttä varmuutta tullut, mikä voisi olla vikana. Ehdottivat että apparin oven ohjausyksikkö ois rikki.
Jos sähköinen yksikkö. Vikaa epäillään eikös siitä vikakoodi herjaa. Onko ovipahvia irrotettu ja katsottu myös liittimet sieltä tuleeko sinne asti myös virtaa ikkunanostimelle. Kyllähän se ohjausyksikkö sen ukkunanoston ja oven lukituksen hoitaa. Jos menee vaihtoon katso että sama valmistusnumero on osassa kuin vanhassa
Nämä on nykyajan auton vikoja kun kaikki toimii sähköllä.
Hartsa24
Kyllä siellä oli vikakoodi U0200:00-2F (Yhteys ovitoimintojen ohjausmoduuliin B katkennut).
Tuleeko virta moduliin ja lähteekö eteenpäin. Sillä selviiää menikö osa vaihtoon. Joko oven pahvit on irroitettu ja katsottu työmestat.
