Mk1 Focus, tarvikeantenni- kokemuksia?
Millasia kokemuksia porukoilla on Motonetin myymästä antenninjalasta ja piiskaosasta, jonka markkinoidaan olevan sopiva -95 ja uudempiin? Onko ongelmia sopivuudessa eli sattuuko kunnolla katossa olevan reikään jne? Mk1 farmari-Focukseen olisin vaihtamssa uutta, kun vanha rikki.
Re: Mk1 Focus, tarvikeantenni- kokemuksia?
lienee sama piiska joka tullut laitettua 3 meen kolmos mondeoon...niihin ainakin sopinut.
kun asennat niin laita se piiskan ruuvi ja ruuvin reikä täyteen vesivaseliinia.
Ei hapetu sitten enää.
jees, elikkäs otanpa Motonetistä antenni hilut messiin, ei pysty enää Omegan vakioäänentoiston jälkeen ajamaan/elämään ilman Radio Rockia
Joo, elikkäs hommasin Motonetistä nyt ton Ford 95-> kuvauksella olevan antenninjalan sekä piiskan, virallisesti oli mk2 Focuksen listalla, mutta nyt sitten pakarat yhdessä jännitetään että sopiiko Mk1:een
Kun nyt olisi joku hetki ettei tule lunta taivaan täydeltä, niin saisin tuossa parkkipaikalla kokeiltua
, työkalupakki poikkeuksellisesti auton kyydissä.........
jos jalka on vielä ookoo voi vaihtaa pelkän piiskan.... ja vesivaseliinia kierteisiin
Niin sillähän mä vaihdan myös sen jalan, koska antenninjalan kierreosa on katkennu eli piiskaa ei saa enää kiinni siihen...Taunusautomaatti kirjoitti: 04 Huhti 2022 21:19 jos jalka on vielä ookoo voi vaihtaa pelkän piiskan.... ja vesivaseliinia kierteisiin
EDIT: Korjasin postausta vähän
