Onko näissä tiedossa jotain johtosarjavikaa tms mistä etsiä tuota vikakoodin aiheuttajaa?
P1299 Cylinder head overtemperature protection active
Anturi vaihdettu ja lämpötilaksi antoi 24 tarkistettaessa. Liitin puhdistettu ja muita vikakoodeja ei ole.
Ford focus -15 1.5 ecoboost vikakoodi p1299 high engine temperature
Re: Ford focus -15 1.5 ecoboost vikakoodi p1299 high engine temperature
Noi jutut on selvitetty.
P1299 FORD-koodi mahdolliset syyt
Alhainen moottorin jäähdytysneste
Viallinen termostaatti
Viallinen sylinterikannen lämpötila-anturi (CHT).
Sylinterinkannen lämpötila-anturin johtosarja on auki tai oikosulussa
Sylinterinkannen lämpötila-anturin piirin huono sähköliitäntä
Poistettiinko kaikki vikakoodit muistista ja tulee vielä sittenkin kun kaikki pitäisi olla kunnossa.
Tuossa juttu RATKAISTU: Alkuperäisen viestini jälkeen olen tutkinut asiaa paljon. Lopulta minun piti korjata ongelma suorittamalla FORScan ja poistamalla DTC:t PCM:stä. Kun tein sen, se ei enää ilmestynyt. Sen mukaan mitä olen lukenut tästä viasta "2013 MY OBD -järjestelmän toimintayhteenveto bensiinimoottoreille" sen ei pitäisi ilmestyä, ellei moottoriin ole asennettu sylinterikannen lämpötila-anturi (CHTS), mitä nämä eivät ole ja että sen pitäisi nollataan myös sen jälkeen, kun sähkövirta on katkaistu ja tila ei ole enää olemassa. Oletan autolleni vuonna 2019 tehdyn jäähdytysnesteen takaisinvedon muutoksilla, että PCM ohjelmoitiin uudelleen aiheuttamaan tämä vika ja vaatisi sen jälkeen viemään sen jälleenmyyjälle, tai minun tapauksessani poistamaan viallinen DTC FORScanilla.
https://www.fordfusionforum.com/index.p ... c&id=20469
