Mk3 mondeo ulompi vetonivel...
Tessu85
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Kuskinpuolen ulompi vetonivel pitäis vaihtaa... Mimmonen sokka siellä on? Jossakin luki ettei mondeoon voi vaihtaa pelkkää niveltä?? Pitäis vaihtaa koko akseli... onko asiassa perää?
Re: Mk3 mondeo ulompi vetonivel...
Voi vaihtaa...just tiistaina vaihtui mk3 nivel mutta oikean puoleinen.
Nivel makso 66eur ja työ taisi olla 100e.
Ei ollut tällä kertaa aikaa itellä puljata...
Suurin tuska tuossa on varmaankin alapallonivelen irrotus ja takaisin laitto, varsinkin jos on alkuperäinen prässätty malli. Kertaalleen vaihdettu on sitten jo iisimpi keissi. Lähteehän se orkkiskin ja menee takasinkin kun on oppinut oikeat liikeradat...mutta ensin voi tulla hiki.
Taunusautomaatti kirjoitti: 10 Helmi 2022 14:39 Suurin tuska tuossa on varmaankin alapallonivelen irrotus ja takaisin laitto, varsinkin jos on alkuperäinen prässätty malli. Kertaalleen vaihdettu on sitten jo iisimpi keissi. Lähteehän se orkkiskin ja menee takasinkin kun on oppinut oikeat liikeradat...mutta ensin voi tulla hiki.
Olen useita kertoja tuon alapallon tapin irroittanut tukivarresta enkä vieläkään tiedä miten se lähtee kerralla kun tukivarren liikerata on kaareva ja tapin iroamiseen tarvitaan suora liikerata.
Viimeksi kiristin räikkäliinalla asennusraudan tukivarteen jatkoksi. Kyllä se sieltä lopulta vahingossa irtoaa.
Joo vaatii juuri oikean kulman tai sitten avustajan joka hieman kääntää tappia samalla kun toinen tukivartta. Oikeen näppäräkätiseltä sopivin työkaluin voi onnistua molemmat. Tapissa on se pultin ura hankala kun se tuppaa jumittamaan tapin reiän reunaan.
Mutta jos tosiaan on alapallonivelen joskus vaihtanut eli porannut niitit pois ja pultit tilalla niin sitten menee helpommin, katso kohta 3:25 eteenpäin.
https://www.youtube.com/watch?v=kbhpEJ2Pr5w
Tuota tullut pari kertaa käytettyä ja menee aika helposti noin.
Tessu85
Minkälainen sokka nivelessä on?
Tessu85 kirjoitti: 12 Helmi 2022 11:34 Minkälainen sokka nivelessä on?
Ulkopuolinen lukkorengas akselin päässä. Näkyy noissa kuvissa:
https://www.ebay.com/itm/1x-DRIVE-SHAFT ... 635-2958-0
Tessu85
Ok.. eli nivel pitäis lähteä kopsauttamalla pois...
