Mondeo 1,8 tdci 2008 mk4 lisälämmittimen sulake.
Mondeo kuski lapista
Viesti Kirjoittaja Mondeo kuski lapista »
Osaisko joku auttaa mistä pöin sutoa löydän lisälämmittimen sulakkeen? Se kaavio mikä auton ohjekirjasta löytyy ei kerro totuutta. Sielä minkä kohdan näyttää,niin ei ole koko paikassa edes sulakkeelle paikkaa. Niin jos joku osaisi kertoa mistä se löytyisi,niin olisin todella kiitollinen. Ei ole lähtenyt laturin vaihdon jälkeen päälle,niin meinasin sen katsoa ennen kun vien heille laitettavaksi. Jos sillä selviäisi...
Re: Mondeo 1,8 tdci 2008 mk4 lisälämmittimen sulake.
ettei olis mennyt siinä itselukituslaskurissa käyttötunnit täyteen?
Lakkasko toimimasta just samaan aikaan kuin laturin vaihto vai eikä vaan kesän jälkeen toimi?
https://fuseandrelay.com/ford/4-mondeo.html sulakekaavio
F27 25A Polttoaineen lisälämmitin moottoritila sulakekotelo sijainti
F28 40A lämmittimen tuuletin
On toiminu ennen laturin vaihtoa. Ja nyt ei inahdakkaan,ja smsiihen laturin vaihtoon se lakkas toimimasta. Asun sallassa niin tähän talveen on jo melkolailla ollu kovia pakkasia. Sodankylässä kävin tässä jääkiekkopelin viheltämässä ni ei ois ilman park heateria lähetty sieltä,-36 oli pakkasta. Ei mikään notkein ollu ajettava mutta oli lämmin auto ku lähin..
PiuhaPoikki
Onkos siinä webasto vai eberi?
Jos eberi niin sulake saattaa olla siinä eberille menevässä johtonipussakin. Siis johdon väliin tuleva sulakepidin.
Ainakin connectin eberissä oli näin.
Mutta mikähän sen sulakkeen olisi laturin vaihdossa polttanut.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
PiuhaPoikki kirjoitti: 02 Helmi 2022 20:53 Onkos siinä webasto vai eberi?
Ei välttämättä mikään mutta liitin saattaa olla löysällä tai joku johto poikki.
Siellä laturin lähistöllä voi olla niitä Eberin/Webaston johtosarjojen/vesipumpun/polttoainepumpun liittimiä ja ainakin Mk3 Mondeossa sekä Focus mk1:ssä (jossa myöskin 1,8 diesel) tilaa on hyvin vähän joten siellä on voinut asentaja nojata vika kohtaan laturin kanssa äheltäessä.
