Vinkaisu
kaahari
Vinkaisu
Viesti Kirjoittaja kaahari »
Mikä piru sierrassa rassaa, kun autolla lähtee vähäkin äkäisemmin, niin kuuluu kumma vinkaisu. Kytkin pitää ainakin joten en usko että se pitää ääntä :shock:
Eihän se laturin hihna ole :roll:
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Tai voiman merkki jos renkaasta kuuluu :lol:
..joo luultavasti se laturin hihna.
ei sieltä mitään junia t...
kaahari
Vinkaisu
Tervehdys! No joo sehänse sitten voi olla, minä nimittäin vaihdoin hihnan ja se tuntuikin aika löysältä. Sen saa kait kiristettyä sillä kuusiokolo avaimella.Normaalistihan siihen ei trvitse koskea? :oops:
janzamar
En tiedä miten tuo säätö siinä on,mutta hihnan kireys on yleensä,jos ei ole jotain momenttia tiedossa,niin sellainen että kohtuullista sormivoimaa käyttäen jaksaa vääntää sen hihnan pystysuoran Z kirjaimen muotoon.
Ettei ole liian tiukkakaan sitten.
Ja tietysti sormin,ei työkaluilla :wink:
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
mä olen tähän saakka kaikki hihnat (paisi jakopään) kiristänyt aivan fiiliksen mukaan.
eli kiristän reilusti kiristettävää hihnaa, mutta silti sen verran löysälle että se kummiskin joustaa n.5-10mm. ei ole ainakaan tähän mennessä mitään rikkoja tullut tällä menetelmällä. eikä vingu, kitise tai pidä muutakaan elämää.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
kaahari
Vinkaisu
Joo kiitokset kaikille vastanneille vika on korjattu! :wink: :D
jaska74
Re: Vinkaisu
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
kaahari kirjoitti:Joo kiitokset kaikille vastanneille vika on korjattu! :wink: :D
...joka oli :?:
Focus 1.0 edition a6 2017
