Mondeon alapallon vaihto
mahil
Viesti Kirjoittaja mahil »
Modeo STW -94 ja oikea alapallo ehtoopuolella.
Originaalit alapallot on niitattu alatukivarteen joten vanhan poisto onnistuu poraamalla niitit pois ja uudet pulteilla kiinni.
Kysymykseni kuuluukin että tarviiko pulttien olla tiukempaa tavaraa vai riittääkö tavalliset 8.8 pultit?
mahil
Re: Mondeon alapallon vaihto
lapazu kirjoitti: Eiköhän 8.8 riitä, mutta asiaa sivuten: Kannattaa tarkistaa että sisemmät puslat on varmasti ok, joudut vaihtamaan koko tukivarren jokatapauksessa jos ne on kaputt. Toki puslia saa irrallaankin, mutta.....
Kiitos vastauksesta!
Puslat vaihdoin viime kesänä.
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
Eikö uuden alapallon mukana tule tarvittavat pultit?
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 »
tarvike palloissa oli 10.9 tai 12.9 pultit
rockford mondeo td-95 stw
mahil
siipicossu kirjoitti:Eikö uuden alapallon mukana tule tarvittavat pultit?
Motonetin tarvikepallon mukana ei tullut pultteja.
siipicossu
mahil kirjoitti: Motonetin tarvikepallon mukana ei tullut pultteja.
Ei näköjään kaikissa tarvikeosissa niitä tule.
