Mondeon dpf poisto
Mondeon dpf poisto
Terve! Mulla olisi Mondeo 2.0 D- 2009 ja palaa koko ajan vikakoodi , että hiukkassuodattin tukossa... On kokeiltu polton, mutta ei onnistunut poista vikakoodi, kuinka iso homma koko hiukkassuodattimen poisto ? Mitä se maksaa ja kauanko menee aikaa? Kiitos
Re: Mondeon dpf poisto
Onko tarkoitus kuitenkin vielä katsastaa (EuroIV) auto ilman DPF-pönttöä...?
Pönttö pesuun tai vaihtoon, ja antureiden tarkistus. Dpf tukkoisuus ei ole vika se on oire jostakin viasta. Liikaa polttoainetta, syitä useita Maf, Map, eropaineanturi, lämpöanturi, lambda. Ahtovuoto, ahtimen öljyvuoto yms.
Autolla ajettu yli 500t km, ja kesällä olis aika taas katsastaa... kaikki anturit kunnossa, mutta ohjelma mukaan dpf tulossa...uusi pöntön sais 236e...
Kysymys kuuluu että onko pönttö fyysisesti tukossa vai pelkästään laskennallisesti täynnä tuhkaa. Jos kyse on jälkimmäisestä, niin aluksi kannattaa kokeilla saako tuhka-arvon nollatuksi testerillä.
jos uusi pönttö 230 euroa niin ei kannattane pesettää ainakaan.
+1Taunusautomaatti kirjoitti: 12 Tammi 2022 13:18 jos uusi pönttö 230 euroa niin ei kannattane pesettää ainakaan.
Kai jengi tietää mitä DPF-pänikät maksaa esim. VAG vehkeissä?
Kyllä marmoritiskillä maksaa mondeoonkin varmaan 2300...?
Meinasin vaan että vaikkapa PSA-konsernin vehkeissä marmorilla 300e luokkaa, eli on olemassa autoja joihin se kannattaakin vaihtaaTaunusautomaatti kirjoitti: 12 Tammi 2022 14:55 Kyllä marmoritiskillä maksaa mondeoonkin varmaan 2300...?
näyttää olevan mondeon hiukkasloukku otonetissa vähän päälle tonnin...
PSA hiukkasloukuja saa halvalla kunnei auto kestä niin kauaa että pitäis vaihtaa?
Kaksilitraisesta en tiedä, mutta 2.2 l DPF on auton alla ja kiinni kahdella + kahdella pultilla. Lisäksi pitää irrottaa johtimen liitin.
Joskus aikoinaan Teboilin huoltohallissa otettiin mekaanikon kanssa filtteri pois ja huuhdeltiin tuhkat veke. Koko hommaan meni 45 min.
Edelleen se tukkeutuminen on oire ei vika. Joku ei toimi oikein, liikaa polttoainetta -> liikaa nokea ja tukkoon. Egr yms vaikuttaa tai sitten ajetaan nurkissa pätkäajoa eikä koskaan pääse kunnolla polttamaan.
Toimiva dpf järjestelmä ei mene tukkoon ilman syytä.
Komppaan edellistä. Jos muuta vikaa ei löydy, niin sitten ehkä pätkäajo. Itsellä samanvuotinen laite, talvella aloittaa polton usein noin 15-20 km ajon jälkeen, kun lähtee liikkeelle kylmällä koneella. Eli jos ajomatka alle tuon, ei poltto pääse alkamaan/jää kesken. Eli siinä tapauksessa kannattaisi ennaltaehkäisevästi ajaa pakkopoltto Forscanilla tai huollossa, ennen kuin pönttö menee tukkoon. Joissain tapauksissa on myös polttotapahtuman lämpötilaan vaikuttavien lisäaineiden käytöstä ollut hyötyä.
Samanlainen kulkupeli kuin ketjun aloittajalla. Hiukkassuodatin poistettu fyysisesti ja ohjelmallisesti sekä egr ohjelmoitu pois. Samalla myös vähän ohjelmoitiin moottoria uudestaan. Ajettu jo monta vuotta toimenpiteen jälkeen. Olisi vaan pitänyt tehdä operaatio heti kun osti auton.
Kulutus tippui, ei mitään hiukkasongelmia, yms..
Katsastuksesta läpi heittämällä jo monta kertaa, päästöjä on vaan kehuttu kun ovat savutusarvot melkein nollassa.
Ei enää ikinä tule hiukkassuodatinta ja egr takaisinta.
Kilometreä mittarissa 660000 km ja matka jatkuu alkuperäisellä moottorilla ja automaattivaihteistolla. Eikä muuten edes tarvitse vaihtovälillä lisätä öljyä
Maksoi muistaakseni noin 600 €
Vai ei pösödieselit kestä, ja ite ajat fordillaTaunusautomaatti kirjoitti: 12 Tammi 2022 21:59 näyttää olevan mondeon hiukkasloukku otonetissa vähän päälle tonnin...
PSA hiukkasloukuja saa halvalla kunnei auto kestä niin kauaa että pitäis vaihtaa?![]()
taitaa kyllä olla itelläkin moottori joka leijonan sukua kun on tuo duratorq...
Mutta johonkin on kaikki vanhat leijonat kadonneet.... hyviä moottoreita vaan jäänyt.
Mulla on 1995 vuoden leijona ja hyvin toimii. Tosin kyllä bensakone ja talvisin huilaaTaunusautomaatti kirjoitti: 17 Tammi 2022 11:13 taitaa kyllä olla itelläkin moottori joka leijonan sukua kun on tuo duratorq...
OT: Se ranskalaisten (PSA) huonous on vähän sellasta urbaania legendaa, riippuen tietysti mihinkä niitä lähdetään vertaamaan. Osa sanoo että vaikeita huoltaa, ainakin jakopää ihan naurettavan helppo 206 ja 306 1.4- ja 1.6-litraisiin koneisiin, ei tarvii purkaa edes koneen kiinnityksiä. Kytkinrempassa suurinpiirtein yhtä ahdasta mitä Focuksessakin, apparin vetarin pois saanti vaati vähän näppäryyttä. Uudemmissa taas niin hyvä testeriohjelmisto (Diagbox) että melkein Forscanin tasolla käyttämisen helppus ja Serviceboxista löytyy jopa raikkarin vaihtoon kuva ohjeet. Toki kannattaa muistaa se ettei esimerkiksi Peugeot 206 ole maksanut uutenkaan juuri mitään verrattuna Ford, Vag, japsit, joten hintaansa nähden hyvä peli ja ennen kaikkea hyvä ajaa.pasi84 kirjoitti: 17 Tammi 2022 15:31Mulla on 1995 vuoden leijona ja hyvin toimii. Tosin kyllä bensakone ja talvisin huilaaTaunusautomaatti kirjoitti: 17 Tammi 2022 11:13 taitaa kyllä olla itelläkin moottori joka leijonan sukua kun on tuo duratorq...
Mutta johonkin on kaikki vanhat leijonat kadonneet.... hyviä moottoreita vaan jäänyt.![]()
oliko pögö 206 halvempi kuin fiesta?
En pane päätäni pantiksi kun autolehdistä tuli ehkä skipattua uudet Fiestat ja Pösöt tuolloin
Joo tuo on totta että vanhana pögö on yksi halvimmista autoista. Kuten muutkin raskalaiset ja italialaiset.
Fiesta taas kovemmissa hinnoissa.
Joo 306 ei ole paljon enään, johtuu osittain varmaan tuosta typerästä taka-akselin jousituksesta. Jousia siellä ei ole vaan jousitus tapahtuu taka-akselin vääntösauvoilla. Sama jousitus löytyy myös 205,206 perästä ja myöskin 309. Akselit ovat kalliita ja aikaa vievää hommaa joten monet noista romutetaan sen takia myös.. Itellä jouduin vaihtamaan tuohon omaani kun ei enään joustanut..duckworth kirjoitti: 18 Tammi 2022 12:02En pane päätäni pantiksi kun autolehdistä tuli ehkä skipattua uudet Fiestat ja Pösöt tuolloin, mutta ainakin nykyään saa hyväkorisia/kuntoisia halvalla. 306:set tosin on jo kadonneet, mutta niiden tuotantokin loppui aikaisemmin, joten sitä ei voi kai laittaa laadun tai ranskalaisuuden piikkiin
[/quote]
Niin myös 405:ssa
[/quote]
Niin myös 405:ssa
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
Off Topicia, mutta mikäs vika vääntösauvajousissa on? Itsellä Citroen Berlingo tuollaisilla vääntösauvoilla ja erinomaisestihan se on toiminut, eikä siihen ole tarvinnut ikinä koskea mitenkään. Totta kai, joku rata-ajaja sanoo, että se ei ole hyvä tai progressiivinen, mutta kyllä se 2005 mallisessa Berlingo pakussa hommansa on kohta 20 vuotta ongelmitta hoitanut.
Sanoisin, että vääntösauvajousitus on ainakin minun tapauksessa ollut erittäin huoleton ja huoltovapaa.
Viimeksi muokannut tikola, 19 Tammi 2022 13:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
