Focus ecoboostin moottorivaihdot ja huoltoliikkeet
jjussila
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja jjussila »
Moro
Minulla vaikuttaisi olevan hyvinkin yleinen haaste, eli 2015-2016 vuoden Ford Focus (farmari) Ecoboostin 1.0l 125hv moottori ja kaikki öljyä kaipaavat lisälaitteet ovat maahantuojahuollon arvion mukaan tulleet matkansa päähän. Mittariin ehti vain 140 000 ja toiveissa oli saada lisääkin, kun tähän asti vehje on toiminut kivasti. Ongelman löytyminenkin on identtinen, mitä foorumilta löytyy eli öljyvalo välkähti muutaman kerran ihan kun olisi sähkövika valossa. Tästä suoraan hinurilla huoltoon, mutta tässäkin tapauksessa liian myöhään...
Alla iloinen selvitys huollosta
Moottorista ja turbosta ylimääräistä ääntä. Purettu turbon imuputki ja todettiin turbossa välystä. turbon kompurasiivestä pystyy pitämään kiinni kun moottori käynnissä ja kierroksia nostetaan turbo siis rikki. Moottorista voimakasta ylimääräistä ääntä kun turbo paikoillaan eli todennäköisesti moottorissakin suurempaa vauriota. Alipainepumpussa voi olla myös vauriota. Vauriot aiheuttanut öljynpaineen puuttuminen jakohihnasta irronnut mujua ja tukkinut öljypumpun imusihdin.
Eli itse kysymys ja avunpyyntö kuuluukin että, kertoisitteko hyviä kokemuksia huolto- ja korjausliikkeistä 200km säteellä pääkaupunkiseudusta jossa mieluiten itse olette käyttäneet ja näin suosittelisitte että focusta kannattaisi lähteä viemään. Mielellään sellainen joka pystyisi jeesaamaan kädetöntä (ilman kusetusta) kohtuuhintaisen vaihtomoottorin (ja turbon yms, ylläkuvatun) hankinnassa.
Toiveissa olisi että saataisiin kohtuuhinnalla vielä focus siihen kuntoon, että sillä saisi sen toiset 6v / 140 000km ajettua eikä tarvisi vielä romuttamolle lähteä kaupittelemaan
t.jake
NiceMan
Re: Focus ecoboostin moottorivaihdot ja huoltoliikkeet
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itsellä ei ole kokemusta mutta kaverin ST focukseen vaihdettiin moottori vanhasta hajosi mäntä.
Paikkana oli Tuusulan Automax, "uusi" moottori tuli muistaakseni hollannista, taisi olla reilusti alle 50tkm ajettu.
Kannattaa kysellä ja verrata, Ebayssakin on koneita myynissä kolaripeleistä etc.
