Mondeo 1.6Tdci Econetic vm -11 käyntiongelmat
Jaskaprkl78
Nyt se Mondeo myrkyn lykkäsi. Potilas vm 2011 Mondeo 1.6 tdci econetic farkku, 213tkm ajettu.
Normaalisti kiihdytettäessä löi limb-moden päälle. Kone lämmin, kuiva pakkasilma -11. Auto seis ja kävi normaalisti alle 2000rpm, mutta kierrosten noustessa yli maagisen 2000rpm taas limb päälle.
Delphillä ei löytynyt vikakoodeja.
On tutkittu polttoaineen paineet, suuttimet, korkeapainepumpun venttiili, pyttyjen puristukset, polttoainesuodatin tietysti ekana, mutta mitään järjellistä syytä ongelmiin ei ole löytynyt. 2. pytty nokeaa suuttimen kärjen, mutta puristukset ok. Kokeiltu myös eri suuttimilla ja tulos sama.
Selvittelyjen aikana auton käyttäytyminen muuttui vielä kummallisemmaksi: kylmällä koneella käy tosi hienosti kaikilla kierroksilla. Kun lämpiää hiukan alkaa nykimään ja rötäämään, käyden kuitenkin ajoittain nätisti. Ei lyö enää limb-modea päälle. Siistein käynti on 2000-3000rpm, tätä pienemmillä kierroksilla käy miten sattuu. Lisäksi pakokaasu haisee aivan kummalliselle. Mikä ihme tätä riivaa? Tarvitaanko manaajaa?
Merkkihuoltoon piuhan päähän saan auton vasta 31.12. Omasta luurista löytyy Forscan, mutta OBD-palikka puuttuu. Mistä löydän toimivan palikan vaikka heti huomenna Uudeltamaalta? Googlella yrittänyt etsiä, mutta huonoin tuloksin.
Re: Mondeo 1.6Tdci Econetic vm -11 käyntiongelmat
Missäpäin uuttamaata ?
Jaskaprkl78
Järvenpään kupeessa. Jos jostain liikkeestä löytyisi, niin vois palikan ostaa itselle.
Ford makaa kaverin pajalla Pornaisissa.
Käykö tuo sulle https://m.motonet.fi/fi/tuote/493148/Qu ... teensopiva
Jaskaprkl78
Käyhän tuo jos pelaa Forscanin kanssa. Ei ollut vain mitään mainintaa Forscan yhteensopivuudesta, niin en ole viitsinyt ostaa. Joskus yhden ELMin ostin ja se ei pelannut Forscanin kanssa yhteen lainkaanRenee kirjoitti: 10 Joulu 2021 19:58 Käykö tuo sulle https://m.motonet.fi/fi/tuote/493148/Qu ... teensopiva
Tuollainen löytyi, eipä tuonkaan toimivuudesta ole takeita:
https://m.tori.fi/vi/92023227.htm
PS. Voisiko olla DPF tukossa, jos sellainen autossa on. Haju viittaa polttotapahtumaan.
Itsellä laadukas els27 palikka ja läppärissä forscan mutta sijaitsevat mellunkylässä...
Jaskaprkl78
Löytyi vika Mondeosta. Ei tosiaan vikakoodeja, eikä muutakaan kummallista löytynyt Forscanilla, eikä muillakaan softilla.
Viaksi paljastui korkeapainepumpun magneettiventtiilin O-renkaat. Vika korjaantui kun kaikki O-renkaat vaihdettiin.
Kävikkö merkkiliikkeessä vai jossain muualla?
Ilmeisesti muualla kun o renkaat vaan vaihdettiin?
