Akun vaihto
Rustaaja
Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja Rustaaja »
Voiko Ford Kuga mk1 diesel vm, 2011 vaihtaa akun itse, vai pitääkö uusi akku vaihtaa huollossa.( konfiguroida tai jotain sinnepäin)
Re: Akun vaihto
Just tuli vaihdettu 2010 focukseen ja 2008 mondeoon, niihin meni ainakin ihan heittämällä sisään.
Tupakin sytkässä oli syöttövirta laturista vaihdon ajan niin ei edes radion koodia kysellyt.
Onko 2011 kugassa normi akkukaapelit vielä ettei sellasta mittamötikkää siinä piuhassa kiinni?
