Sivu 1/2
Fusion map anturi ??
Lähetetty: 06 Joulu 2021 12:46
Kirjoittaja Petet
Nyt tarvittaiisiin pientä jeesiä.
Potilaana Fusion -05 1.4
Autosta häviää tyhjäkäynti kun menee pakkaselle. Pienen matkan kun ajaa, tyhjäkäynti palautuu.
Moottorivalo ei pala.
Ei muuta kun map anturi irti ja puhdistukseen. No sen jälkeen ei tyhjäkäyntiä lainkaan
Hetken ajon jälken moottorivalo syttyi. Auto vastaa kaasuun, kulkee tasaisesti, kiihtyy normaalisti ym... mutta ei tyhjäkäyntiä.
Vikakoodit antoi:
P0107 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Sensor Circuit Low
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Bank 1
Nyt vaan herää kysymys kumpi todennäköisempää, anturi sökönä vai piuhat.
Liittimelle tulee virta 2 piikille 5v. ??
-pete-
Re: Fusion map anturi ??
Lähetetty: 08 Joulu 2021 16:21
Kirjoittaja Renee
Jännite oikea 5v se pelaa. Taitaa Map anturi.olla visllinen kun vikakoodikin sitä herjaa. Halpa osa niin vaihda ostatko alkuperäisen vai tarvikkeen.
Tuossa osan numero.
https://ford.7zap.com/fi/car/54/no/14/1 ... 802/#9E926
Lähetetty: 08 Joulu 2021 17:44
Kirjoittaja Petet
Anturi vaihdettu, ei vaikutusta. Pitääkö koodit nollata että uusi anturi lähtee pelittään ??
Lähetetty: 08 Joulu 2021 17:53
Kirjoittaja Renee
Jos nollaat ne vikakoodit tuleeko uudestaan esille sitten samat koodit. Minkä tekemä se map anturi on ja samaa numero kuin vanhassa on vain kunka on. Teitkö tämän testin kun mittailit
https://www.youtube.com/watch?v=QSR6pIXzvl0
Lähetetty: 08 Joulu 2021 17:59
Kirjoittaja Petet
En saa nollattua koodeja, pelkästään luku onnistuu kotona.
uudessa FACET 048-493097
vanhassa 2S6A-9F479-BA
Lähetetty: 08 Joulu 2021 18:01
Kirjoittaja Petet
Ja mittasin pelkät piuhat, en anturi paikalla.
Lähetetty: 08 Joulu 2021 18:06
Kirjoittaja Petet
Lähetetty: 08 Joulu 2021 18:07
Kirjoittaja Renee
Helppo mitata niin mittaa noi pienemmät jännitteet onko ne oikein.Onko tälläinen se osan otin tolla varaosanumerolla
https://www.topautoosat.fi/vemo-2292819.html
Lähetetty: 08 Joulu 2021 18:29
Kirjoittaja Petet
Lähetetty: 08 Joulu 2021 18:47
Kirjoittaja Renee
Saatko auton käymään että sopeutuisi tuo osa ja alkaisi kunnolla toimia auto. Onko sulla radion koodit tallessa jos akun kengän irrottaisi niin muisti nollaantuisi samalla ne vikakoodit myös
Lähetetty: 08 Joulu 2021 18:57
Kirjoittaja Petet
Akku oli yön irti, ja lenkkiä on koitettu heittää. Ei auta.
Lähetetty: 08 Joulu 2021 19:02
Kirjoittaja Petet
Pitää käydä huomenna piuhalla nollaamassa noi koodit. Mut kyl varmaan pitäisi auton itsekkin nollata, kun huomaa vian poistuneen.
Lähetetty: 08 Joulu 2021 19:28
Kirjoittaja Renee
Normisti kyllä toimiva osa jos autossa on kyllä se pitäisi toimia ihan hyvin. Mutta alkuperäinen on Siemeksen tekemä onko toi sitten sopiva joka siinä on nyt. Näkee sitten mitkä koodit siellä on sitten on muistissa.
Ilmamassamittareissa(jos autossa sellainen on) noita kopioita ei kannata laittaa niillä ei auto toimi. Ilmoittele kuulumisia
Lähetetty: 08 Joulu 2021 19:37
Kirjoittaja Petet
Juu, kiitos avusta
Lähetetty: 08 Joulu 2021 20:25
Kirjoittaja Petet
Kävin vielä läppärillä kattomassa mitä sanoo uudella anturilla.
Intake air temperature näytti nyt -2 ja nousi hetken käynnin jälkeen -1
Vanha anturi näytti -40 kokoajan.
Että kyllä jotain muutosta on tapahtunut .
Lähetetty: 08 Joulu 2021 20:52
Kirjoittaja miccomus
En tiedä miten fordit mutta vaggineet nollaa moottorin opitut arvot kun vikakoodit nollaa vaikka ei yhtään koodia olisikaan.
Eli testaas nollata moottorin vikakoodit ja uusi yritys.
Lähetetty: 08 Joulu 2021 21:26
Kirjoittaja yritäedes
Oletko muuten tarkastanut PCV-venttiilin ja letkut siellä imusarjan alla. Jos vaikka on kaksi vikaa yhtäaikaa. Tuossa oli siitä juttua:
viewtopic.php?t=60090
Lähetetty: 09 Joulu 2021 08:45
Kirjoittaja Petet
Nyt oli yön aikana vikavalot kadonnut, mutta tyhjäkäyntiä ei vielä löytynyt.
Nyt vaikuttaa että olisi enemmän vikoja päällekäin.
Tuo kampikammion huohotin on irroitettu imusarjasta jo aiemmin ja tulpattu tuo imupuolen liitin.
Lähetetty: 09 Joulu 2021 09:07
Kirjoittaja Renee
Kaasuläppä puhdistus ja tyhjäkäyntimoottori samoin varmaan katsottava. Alipaineletkuja onko moottoritilassa nekin samalla sekkaat. Paljon autolla ajettu ja huollot ajallaan. Fiestoissa ollut noita piuhojen hapettumia ja sähkömurheita myös jos foorumia lueskelet.
Lähetetty: 09 Joulu 2021 10:36
Kirjoittaja saksoboy
Petet kirjoitti: 09 Joulu 2021 08:45
Miksi?
Lähetetty: 09 Joulu 2021 10:37
miccomus kirjoitti: 08 Joulu 2021 20:52
Ei pidä paikkaansa.
Lähetetty: 09 Joulu 2021 11:13
saksoboy kirjoitti: 09 Joulu 2021 10:36
Miksi?
Olettaisin että syystä X työntää reippaasti öljyä imusarjaan, nyt ruiskii sen vaan konetilaan
Lähetetty: 09 Joulu 2021 12:10
Kirjoittaja Petet
200000 ajettu ja huhohotin siiretty koska sylkee suoraan tuohon anturiin.
Ja jos jollain ruiskii konetilaan, niin sitten joku on laittanut siihen liian lyhyen letkun
Lähetetty: 09 Joulu 2021 12:21
Meneeköhän tässä nyt käsitteet vikakoodit ja vikamuisti ristiin?
Lähetetty: 09 Joulu 2021 12:48
Kirjoittaja Renee
Petet kirjoitti: 09 Joulu 2021 12:10
Tuota saisinko tarkennusta eli onko siellä kampikammiossa niin kova ohivuotopaine että työtään öljyjä jo ulkoilmaan . Noinkin vähän autolla on vasta ajettu. Vai missä mennään.
