Ford Fiesta mk5 ilmamassa mittari? Onko lainkaan?
Kala-Kalle 70
Viesti Kirjoittaja Kala-Kalle 70 »
Eli kysyisin onko tätä ilmamassamittaria kyseisessä mallissa. En löytänyt vaikka kuinka etsin. Hyvin on piilotettu jos on. Auto on 2008 malli. Viimeinen kyseisestä mallia. Samana vuonna tuli jo uudempi koppainen. 1,4 ltr kone. 80 hp. 16 v. Sitten missä sijaitsee tuo kampiakselin asentotunnistin? Hankalaa ja ahdasta löytää. Ei voi kyllä fiestaa kehua. Kun kilometrejäkään ei ole 125.000tkm. Aika lailla on saanut rassata. 🤬🤬. Lämppärin moottorikin meni. Vaihtuu kyllä korjauksien jälkeen merkki.
Re: Ford Fiesta mk5 ilmamassa mittari? Onko lainkaan?
Autossa on Map anturi tälläinen normisti siellä imusarjassa se oleilee.
https://dalys.lt/en/autoparts/ford/fies ... or/4686109
Eikös se siellä kampiakselin hihnapyörän luona ole se anturi.
https://youtu.be/JQxDwaZF_oQ
Toiseksi eikös tämä ole jo mk 6 mallia kun 2009 on jo mk7.
Kala-Kalle 70
Kiitos. Selvittelen kun keli lautuu😃
Tuossa on kaikki autosta mitä tarvitset osien suhteen tietää. Napsuta kuvaketta osat tulee silloin esiin. Mikä autossa nyt on vikana.
https://ford.7zap.com/fi/car/54/no/
En ole nyt 100percent varma Fiestan 1.4, mutta käsittääkseni samaa jatkumoa 1.25 ja 1.6 Zetec S/Duratec koneiden kanssa, ja silloinhan kampiakselinasentotunnistin löytyy koneen laatikon päästä, eli ottaa tiedon vauhtipyörältä, anturin pitäisin lohkossa molo vauhtikseen päin.
Kala-Kalle 70
Kiitos kaikille. Hyvät kuvat. Moottorin nykiminen jatkunut pitkään. Tulpat, johdot ja puola vaihdettu. Ei auta. Käynnistys huonoa lämpöisenä. Sahuuttaa aika pitkään.
Monesti auttaa jos vikakoodit lukee antaa vinkkiä missä on korjattavaa. Kun nokka-akselilla myös on oma anturi.
Moottori saa bensaa oikea bensapaine,. ilmaa sopivasti ja moottorin ajoitus ja kipinäpuoli kunnossa kyllähän se käyntiin pitäisi lähteä.
Kala-Kalle 70
Vikakoodia ei tullut. Pitää kaikki käydä yksitellen läpi. Ihmisen tekemä tuo taitaa kuitenkin ehkä olla 😂. Viikonloppuna perehdytään paremmin. Kiitos sulle.
Kala-Kalle 70 kirjoitti: 06 Joulu 2021 18:18 Kiitos kaikille. Hyvät kuvat. Moottorin nykiminen jatkunut pitkään. Tulpat, johdot ja puola vaihdettu. Ei auta. Käynnistys huonoa lämpöisenä. Sahuuttaa aika pitkään.
Moottorin lämpötila-anturi tai kaasuläpän asento-anturi?
Kala-Kalle 70
Joo, tuokin pitää selvittää. On tuo aurodocin touhu ihmeellistä. Mainoksessa kehutaan nopeaa tilaamista. Joo, on. Toimitus onkin sitten eri asia. Hidasta tuntuu olevan. Viime tiistaina tilasin. Ei ole vielä edes lähtenyt. 🤬
