Mondeo mk3 eber
Mondeo mk3 eber
Osaisikohan kukaan antaa vinkkiä missä on mondeossa 2006 eber fyysinen sijainti? Polttoaine pumppu nakuttaaa hetken eikä käynnisty,auton alla ei näkynyt
Re: Mondeo mk3 eber
Kuskinpuolella noin kuskin polkimien kohdalla pohjassa. sitä suojaa semmonen metallikehys jolla se myös on kiinnitetty pohjaan jos oikein muistan.oski kirjoitti: 30 Marras 2021 07:48 Osaisikohan kukaan antaa vinkkiä missä on mondeossa 2006 eber fyysinen sijainti? Polttoaine pumppu nakuttaaa hetken eikä käynnisty,auton alla ei näkynyt
Re: Mondeo mk3 eber
Sieltä suunnilta, taisi olla repsikan puolella mutta siinä kohdin. Polttoainepumppu samassa telineessä kiinni.saksoboy kirjoitti: 30 Marras 2021 08:48Kuskinpuolella noin kuskin polkimien kohdalla pohjassa. sitä suojaa semmonen metallikehys jolla se myös on kiinnitetty pohjaan jos oikein muistan.oski kirjoitti: 30 Marras 2021 07:48 Osaisikohan kukaan antaa vinkkiä missä on mondeossa 2006 eber fyysinen sijainti? Polttoaine pumppu nakuttaaa hetken eikä käynnisty,auton alla ei näkynyt
Samaa vikaa täällä mutta käynnistyy hetkeksi sammuen nopeasti. Vaihdettuna on hehkutulppa muttei korjaantunut.
Re: Mondeo mk3 eber
Mulla on ollu kaksi mk3 mondeota (-01 tddi ja -03 tdci) ja molemmissa se on ollut kuskin puolella. focuksessa -08 se oli sit apukuskin puolella hyvinkin siinä palopellin paikkeilla.Mk3Mondeo kirjoitti: 30 Marras 2021 12:01Sieltä suunnilta, taisi olla repsikan puolella mutta siinä kohdin. Polttoainepumppu samassa telineessä kiinni.saksoboy kirjoitti: 30 Marras 2021 08:48
Re: Mondeo mk3 eber
Olet oikeassa. Kyllä se sittenkin on kuskinpuolella. Kun menee keulasta auton alle niin menee ilmansuunnat sekaisin.saksoboy kirjoitti: 30 Marras 2021 14:28Mulla on ollu kaksi mk3 mondeota (-01 tddi ja -03 tdci) ja molemmissa se on ollut kuskin puolella. focuksessa -08 se oli sit apukuskin puolella hyvinkin siinä palopellin paikkeilla.Mk3Mondeo kirjoitti: 30 Marras 2021 12:01
Re: Mondeo mk3 eber
kuskin puolella se on.
Jos käynnistyy nätisti hetkeksi parkkilämmityksessä ja sammuu niin silloin on vesipumppu sökö. Se on siinä lähettyvillä aika hyvin käsillä. Helppo vaihtaa.
Jos savuttaa niin todennäkäisesti tukossa tai tulppa tai paloilmapuhallin lopussa. Äänestä kuulee aika hyvin onko puhallin finaalissa.
Jos taas kaikki muu kunnossa mutta savuttaa tai sammuu niin voi olla miinus navan juotosvika. Hyppyjohto korjaa melkeen ilmaiseksi.
Re: Mondeo mk3 eber
Siellähän se oli kuskinpuolella ,juuri purin varaosa mondeosta ehjän polttoaine pumpun , huomenna vaihtaa se tuohon käyttikseen. Toivottavasti ei olis vesipumppu.. taivasalla hyvä remppoja
Re: Mondeo mk3 eber
Nakuttaa, humisee, lähtee tulille mutta sammuu ehkä minuutin tai parin päästä. Tehdasuusi Eberin kiertovesipumppukin tuli kokeiltua, unohdin mainita.Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Marras 2021 18:18 kuskin puolella se on.
Pitäisi ottaa vielä auki ja tutkia. Onko tuo miinusnavan juotos siinä näkyvillä kotelon alla
Re: Mondeo mk3 eber
voi olla sitten myös joku lämpötila anturi juttu...meneekö ylilämmölle. Toimiiko se uusi vesipumppu?
Miten eeberi käyttäytyy jos auto käy, käykö sillon ookoo?
Itellä rupesi toimimaan ookoo kun laittoi tuohon hyppyjohdon joka ohittaa tuon liitoksen...eli...ruskea ruskeaan...
https://aijaa.com/whCemo
Jos juotos huono niin miinus ei tahdo riittää ja sillon puhaltimen kierrokset ei oo sitä mitä pitäs...eli käy liian vahvalla seoksella.
Re: Mondeo mk3 eber
Ok, kiitos nyt selvisi johtimen paikka.Taunusautomaatti kirjoitti: 30 Marras 2021 22:34 voi olla sitten myös joku lämpötila anturi juttu...meneekö ylilämmölle. Toimiiko se uusi vesipumppu?
Tosiaan puhallin käy kyllä hyvin ja sammuu myös ajossa joten oletan, että uusi pumppu toimii kuten pitääkn. Hurisee ja tuntee kädellä pumpun pyörimisen. Eberin toiminta on itselle sillä uusi asia etten tiedä tunnisparin tai liekkivahdin toiminnan perusteita. Hehkutulpan sihtikin siellä taitaa olla.
Nyt taitaa olla sitten päätöksen paikka kun itse laite on niin hankala irroittaa että taidan laittaa tunnistinparin, liekkivahdin sekä hehkun sukan plus tiivisteet niin sitten ei enää paljoa muuta jää kuin ohjainlaite vanhaa,
Toisessa autossa Toyotassa on myös tehdasasenteinen 5kW Eeberi mutta vain ajonaikainen ja joka hukkaa nestettä käytettäessä. Taitaa olla vesivaippa puhki kun glykoli haisee voimakkaasti. Se sitten seuraavaaksi Mondeon jälkeen.
Re: Mondeo mk3 eber
puhallinta kannataa sormin pyöritellä notta pyöriikö laakerit kuin pitäis.
tuosta johdosta enempi asiaa...
https://www.youtube.com/watch?v=x5RNYGuO6yw
Mondeossa luulin myös että eberi hukkaa nestettä mutta se olikin termostaattikopan juuren o rengas. (lohkon sisälle menevä).
Vuosi sen verran vähän että vuoto haihtui kuumalta pinnalta sitä mukaa kuin vuosi.
Ei saa uutena fordilta kuin koko kopan kanssa mutta irto o renkaita saa varaosaliikkeistä kun mittailee mitat.
Re: Mondeo mk3 eber
Kiitokset kaikille auttaneille, onneksi kelit lauhtu niin sai katoksessa vaihdettua pumpun ja samalla vaihtui vieressä oleva vesipumppu. Mutta miten tuon sisällä olevan eber viikko kellon saa oikeaan aikaan
