Transit custom sammuu kesken ajon
Ilkkaul
Viesti Kirjoittaja Ilkkaul »
Missä voisi olla vika? Trasit custom-14, sammuu kesken ajon ja ei lähde käyntiin. Pari kuukaukutta sitten teki samalla lailla ja vaihdatin korkeapaine pumpun ja polttoaine suodattimen, sekä polttoainesäiliö pestiin, tuo toimenpide ei näköjään auttanut. Edellisen kerran vika koodi oli polttoaine järjestelmän alhainen paine. Valmistajan korjaus suositus on koko polttoaine järjestelmän uusiminen. Onko kokemusta vastaavasta? Mikä osa järjestelmässä rikki vai voisiko vika olla jossain muualla? Hyviä vinkkejä kaivataan.
riikomi
Re: Transit custom sammuu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos kone sammuu ihan laakista ilman mitään ennkko-oireita, niin silloin pääepäilty voisi olla kampi- tai nokka-akselin asentoanturi.
Ilkkaul
Ei se kerta laakista sammu, vähän aikaa käy hiukan röpeltäen ja sitten sammuu ja ei käynnisty.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Mahdollisesti vetää ilmaa hajonneesta pa linjasta. Kannattaa tarkistaa että ei ole vuotoja missään.
Karkinen
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Karkinen »
Selvisikö tämä missä oli vika? Täällä tällä hetkellä samanmoiset oireet
kotkanmies68
Viesti Kirjoittaja kotkanmies68 »
Sama vika 2014 customissa ,nyt merkkikorjaamolla ollu ja 2 kertaa hinattu takasin sinne.Ensin vaihtovat polttoainepumpun tankkiin ei auttanu ja sen jälkeen jonku sähköjutskan en muista oikeaa nimeä mut ei hyötyä n,30km ja sammu taas ja hinaten korjaamolle vikakoodilukijat ei löydä vikaa
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Se että vikakoodinlukija ei löydä vikaa on lisätieto sinänsä. Vika on siis jossain elektroniikattomassa paikassa. Ilmavuoto polttoainelinjassa on noilla tiedoilla hyvinkin mahdollinen.
Teemu97
Viesti Kirjoittaja Teemu97 »
Löytyikö tähän vikaa? Itsellä tekee samaa että välillä sammuilee röpeltäen ja lopulta sammuu eikä millään käymään. Nyt seisoi viikon hallin pihassa ja laakista käymään. Siirtopumppu tankkiin vaihdettu eikä auttanut. Ei myöskään näkyviä vuotoja missään
Poistettu
Viimeksi muokannut Mk3Mondeo, 24 Loka 2024 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vikakoodeja?
Miksu73-1234567
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Miksu73-1234567 »
Mulla ei sammu kesken ajon vaan ei meinaa kuumana enää lähtee käyntiin ku on hetken seisonut, alla siis ford transit custom 2014, mikähän ois vikana?
