2011 Mondeon webasto
Näyttää olevan pari muutakin kirjoitusta webasto-ongelmista, mutta omani tuntuisi olevan erilainen. Eli webasto ei käynnisty 2011 Mondeossa. Ei suoraan autosta, ei kaukosäätimestä, ei kylmällä eikä lämpimällä. Sama ongelma esiintyi vuosi sitten, kävin oikein merkkiliikkeessä sitä näyttämässä ja tuomio oli, että koko webasto on mykkä vaikka sähköt tuli normaalisti. Ei herää henkiin ollenkaan ja ainoa keino on vaihtaa koko webasto koska tehdasasennettuja ei voi kuulemma korjata tai vaihtaa osittain. No en tehnyt mitään asian suhteen paitsi vaihdoin akun, koska se varoitteli muutenkin huonosta varauksesta. Kuinka ollakkaan webasto lähti tämän jälkeen jossain vaiheessa taas toimimaan ja toimi hyvin koko viime talven.
Nyt se on taas sitten mykkänä. Mietin, että voisiko jossain olla kontaktihäiriö tai huono juotos, minkä saattaisi löytää jos pääsisi elektroniikkaan käsiksi? Osaako joku kertoa miten tämä tapahtuisi?
Vai tuleeko jotain muuta mieleen mistä vikaa selvittäisi?
Re: 2011 Mondeon webasto
Minulla -11 vuoden 1.6tdci Mondeo. Laitehan sijaitsee oikeanpuoleisen pyöränkotelon takana. Eli se sisähuopa pois, niin laite näkyy. Tässä muistaakseni Thermo Top V. Omaani edellisen omistajan toimesta vaihdettu palopesä. Itselläni nyt kolmatta talvea ja hyvin pelaa. Outoa, jos ei voi osia vaihtaa/korjata. Jos toi omani tosta lauee, niin ajattelin sen kyllä purkaa osiksi. Tässä hyvä video: https://youtu.be/ykpYkBFIc9U
Korttivikoja noissa on myös kaiketi paljon. Eli jos löydät jostain käytetyn, joka on toimivana otettu autosta pois, niin siitä joko ohjainlaite tai koko värkki autoon.
Tämän kyvyn hankkiminen itselle on vajaan satasen homma:
https://www.ebay.com/itm/224181540273
Käytännössä tuolla voi lukea lämmittimien vikakoodeja ja tehdä sille erilaisia diagnostiikoita, eli käynnistää pumppua, puhallinta jne. ja sitäkautta paikantaa vikaa. Olen pohtinut hankintaa, mutta en vielä toteuttanut. Lämmitinliikkeiden ongelma kuluttajan vinkkelistä on se, että usein päädytään kalliiseen laitevaihtoon ja tällä voisi pikkuisen hakea siihen säästöä.
Onkos se niin että forscanin kautta ei pääse lueskelemaan koodeja ja nollaamaan tunteja webastosta mk4 mondeossa?
Tai onko tuntien nollaukseen mitään vastaavia kikkoja kuten esim turvavyön valoon "autoon istumaan, ovi kiinni, virta-avain asentoon x ja 9 kertaa turvavyö lukkoon ja auki pikatahtia". ?
Fordiagilla olen avannut lisälämppäreitä mutta mihinkään käyttötuntirajaan en ole törmännyt. Ymmärrän kyllä että niistä puhutaan mutta ite en ole semmoiseen ongelmaan törmännyt ellei toi fordiag tee juurikin sitä käyttörajan nollausta lukituksen avaamisen yhteydessä.Taunusautomaatti kirjoitti: 12 Marras 2021 09:11 Onkos se niin että forscanin kautta ei pääse lueskelemaan koodeja ja nollaamaan tunteja webastosta mk4 mondeossa?
Itse käytän fordscania silloin jos fordiagilla ei pärjää tai haluan varmistua epäselvästä vikakoodista.
En ole kokeillut, mutta pitääpä testata. Forscanilla kokeilu, kun ei maksa mitään, mutta jos se ei riitä, niin tuo minun linkkaama on varmaan aika lailla se sama, millä ne asiantuntijaliikkeetkin toimivat. Eli auton omilla softilla pääsee mihin pääsee - tuolla webasto&eber softalla pääsee sitten laitteeseen suoraan käsiksi ilman auton softaa.Taunusautomaatti kirjoitti: 12 Marras 2021 09:11 Onkos se niin että forscanin kautta ei pääse lueskelemaan koodeja ja nollaamaan tunteja webastosta mk4 mondeossa?
Viimeksi muokannut tikola, 12 Marras 2021 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo noita lämppäri softia katselin viime talvena ja melkein ostinkin....
kun aivojen kolvaus poisti vian niin jäi vielä hankkimatta...
Mutta forscan olisi jos siellä moinen jossain piilee...ja tietäisi millä nimellä se on ja missä palikassa
Noilla saa pumppuja, puhaltimia, hehkuja tms. komponentteja käymään erikseen, joten vian paikka on tuolla helpompi löytää.Taunusautomaatti kirjoitti: 12 Marras 2021 12:43 Joo noita lämppäri softia katselin viime talvena ja melkein ostinkin....
