IB5 vaihteistojen erot
Akkalis
Viesti Kirjoittaja Akkalis »
Tuollainen mk2 focus 1.8 92kw flexifuel malli kaipaisi uutta vaihteistoa. Saatavuus on ollut vähän heikkoa, mutta tuon vanhemman mk1 focuksen (1.6 bensa) vaihteistoa olisi runsaasti tarjolla. Tuohan kulkee samalla IB5 mallinumerolla, mutta onkohan näissä sitten kuitenkin jotain isompaa eroa välityksissä tai ihan jopa ulkoisesti? Onko kukaan merkkiä paremmin tunteva perehtynyt asiaan aiemmin?
Re: IB5 vaihteistojen erot
Vaikka sama laatikko kyseessä niin kaikki kiinnitys ja muut jutut vaikuttaa aika paljon . Joten kyllä se numerosarja mikä laatikossa on pitää täsmätä uudessa laatikossa ja vanhassa. Eihän noita muitakaan osia osteta ilman varaosanumeroa.
Mk1 Focukseen tein kytkinrempan keväällä, ja joitakin kuvia tuli otettuakin irrallaan olevasta laatikosta, voin postata tähän jos jotain hyötyä(?), mulla oli siis niin ikään IB5-laatikko, jota tässä käsitellään.
Vaikken Mk2 Focusta niin tunnekaan, päätin tehdä vähän etätöitä ja tutkailin ihan mielenkiinnosta Autodocista olenneisia eroja tai tässä tapauksessa yhtäläisyyksiä, ainakin vetoakseleiden sisäpäissä sama määrä booreja 23, ja kytkimen halkaisija oli sama 220mm, mutta OEM-numero eri, saattaa johtua eri valmistus vuodestakin.
Lisäksi Autodocin mielestä sama laatikko Mk2 Focuksessa olisi myös 1.6:ssa joka siis vain apulaitteilla päivitetty Zetec S joka vanhemmasta Focuksestakin löytyy, eli tämä tukisi teoriaa että kytkinkopan jako olisi sama.
Jos mahdollista niin kannattanee silti vielä mittailla jos purkaamolla irrallaan olevia IB5:sia, ettei tule ongelmia :)
