Ford focus 1.8tddi vm.1999 lisälämmitin
Xerog
Viesti Kirjoittaja Xerog »
Ford focus 1.8tddi vm.1999 lisälämmittimen lukituksen aukaisu ja vikakoodin luku, lämmitin on kaiketi Eberspächer D5WS tai z.... Pelkkä ajonaikainen lämmitys ei kelloja...
Lueskelin joitain keskusteluja, mutta ei oikein selvinnyt pääsenkö muulla kuin modulikellolla lukemaan vikakoodit ....
Pääsenkö edullisilla lukulaitteilla tekemään nuo asiat esim. Elm327 tai
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2 ... -obd2.html
Joku muu ????? Apuja kaivataan !
Mk1escos
Re: Ford focus 1.8tddi vm.1999 lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Ei taida päästä noihin vanhempiin ebereihin kiinni kuin sillä eberin omalla moduulilla. Ainakaan aikoinaan forscan / formidable / elm yms ei niitä löytänyt.
Moduulilla nollaus korjauksen jälkeen, taitaa olla halvempaa vaihtaa kellollinen tilalle.
Noista menee sukat ja palopesät sit ne ei meinaa syttyä enään.
Xerog
Kiitos vastauksesta. Itsekkin ymmärtänyt juuri näin, mutta jos joku jollain muulla kuin kellolla päässyt aukomaan/lukemaan niin tietoa tänne kiitos :thumbup:
mitenhän auttaa jos ottaa virrat pois eberistä kokonaan...sulake irti...
Se minikello ei auto tuohon ainakaan vaan pitää olla se parempi kello.
