Ajotietokone rattinapit
MaxiAss
Viesti Kirjoittaja MaxiAss »
Terve.
Ongelmana -10 S-max ajotietokoneen käyttö.
Ratissa kaikki muut napit toimii, mutta ajotietokoneen nuolinapit ei. Ok nappi keskellä toimii.
Välillä herkeää toimimaan ja silloin pelaa kaikki suunnat. Vikakoodi rattimoduli oikea löytyy.
Onko vika nyt napissa vai jossain muualla? Puhdistus vai vaihto? Lähteekö käteen löysäämällä kaksi ruuvia ratin takaa samalta kohtaa?
Titanium jos se vaikuttaa ratin purkuun. Ja convers+ mittaristo ja mahdollista, että vika muualla kuin napissa.
SMAX09
Re: Ajotietokone rattinapit
Viesti Kirjoittaja SMAX09 »
Sinne nappuloiden alle kun suihkuttelee elektroniikan putsaukseen tarkoitettua cleaneria joka suunnasta niin luultavasti toimii taas. Olen joutunut tekemään sen molemmille puolille useampaan kertaan. Vika ilmestyy yleensä kostealla säällä. Jokin toiminto ei pelaa. Samoin molemmat viikset olen irrottanut ja putsannut viiksen piirikortin alta liukupinnat. Vuosi takaperi vilkut eivät toimineet ja aamulla jouduin tekemään saman pyyhkijän viikselle. Nopea homma (noin 15 min).
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Saman aikakauden Mondeoissa on vastaavaa vikaa, ja ongelman aiheuttaja on piirikortilla oleva lämpösulake. Mondeossa kortti löytyy kun irrottaa ratin suojamuovit sekä oik.puoleisen viiksen. Vian saa korjattua tinaamalla sulakkeen navat oikariin.
