Mondeo 1.8tdci -08 Qyba
Lähetetty: 26 Loka 2021 13:15
Kirjoittaja 0d3_
Terve!
Osaisiko kukaan sanoa mitä on korjaamolla mennyt pieleen kun on tämä kytkin vauhtipyöräsetti laitettu ja nyt pitää mekaanista hinkkaavaa ääntä ja kytkin ei irrota. Kytkimessä ei oikeen myöskään tuntumaa. Samalla uusittu painelaakeri. Olisiko painelaakeri pitänyt olla jotenkin erilainen?
Auto haettu pois korjaamolta
https://www.trodo.fi/kytkinpaketti-rymec-sf1044
Re: Mondeo 1.8tdci -08 Qyba
Lähetetty: 26 Loka 2021 19:32
Kirjoittaja m0ndeo
Tuli mieleen , että voisiko kytkinlevy olla asennettu väärinpäin?
Siinä tyypillisesti lukee kumpi puoli tulee vaihteistoon päin.
Lähetetty: 26 Loka 2021 19:38
ettei ois ilmaa työsylinterissä?
Korjaamon pitäis moinen hoitaa takuuna oli sitten mikä oli.
Lähetetty: 26 Loka 2021 20:49
Kirjoittaja Mk3Mondeo
m0ndeo kirjoitti: 26 Loka 2021 19:32
Ihan sama kävi mielessä. Tuo kuvaus äänestä sopii hyvin siihen.
Lähetetty: 27 Loka 2021 09:31
Kirjoittaja yritäedes
0d3_ kirjoitti: 26 Loka 2021 13:15
Terve!
Tuo kytkinpakettihan on muunnossarja kaksoismassavauhtikselta kiinteään, eikös vain? Ja työsylinteri/painelaakeri hankittiin erikseen? Onko se varmasti oikea; onko auto 5- vai 6 vaihteinen?
Lähetetty: 27 Loka 2021 09:59
sarja näyttää olevan 5 vaihteiseen
https://www.autodoc.fi/rymec/12064361
Aika halpa...280 eur autodoc appilla.
Lähetetty: 27 Loka 2021 10:39
Kirjoittaja 0d3_
5vaihteinen manuaali. On kyseessä
Ja tämä painelaakeri
https://m.autodoc.fi/abs/7794477
Lähetetty: 27 Loka 2021 11:49
Osat vaikuttaa oikeilta.... Sitten jää nuo asennusvirheet, joista jo ylempänä puhuttiin.
Lähetetty: 27 Loka 2021 12:02
Ennen lootan uudelleen irroitusta etc, varmaan kytkin kannattaa ilmailla vielä kertaalleen
Parissakin Fordissa käynyt niin ettei uusi työsylkkä ole ilmaantunut kerrasta kunnolla, käytetty yhdessä Transitissä ihan imuvaihtajaa ja Focuksessa "poljin pohjaan-miltä tuntuu-mitä-onko poljin ylhäällä- ei kuulu" menetelmää, mutta silloinkin tuli toisella kerralla muistaakseni hyvä
Lähetetty: 27 Loka 2021 12:21
duckworth kirjoitti: 27 Loka 2021 12:02
Komppaan tätä. Yhdessä Focuksessakin pumpattiin 30-50 painalluksen sarjoja polkimella, olikohan 3 kertaa, ja välillä ilmat ulos nipasta. Sitten vasta tuli hyvä.
Lähetetty: 29 Loka 2021 17:01
Kirjoittaja foop
Hei onko vikasyy selvinnyt, tuliko korjaamo yhtään vastaan?
Olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksia Rymecistä. Minulla on myös 1.8 TDCi 5-v manuaali, mihin Rymec lienee ainoa sopiva SMF-konversio kitti. Millainen auto on nyt ajaa kaupungissa ja maantiellä? Onko tyhjäkäynnillä tai ~1500 rpm alueella kovasti jyrinää?
EDIT: Googlasin että 5-vaihteiseen löytyy myös Valeo 828563 Clutch Kit KIT2P (SMF konversio kit). Edellinen omistaja oli vaihtanut uuden DFM:n n.200 tkm kohdilla ja minulla nyt 90 tkm ajettuna jo vähän ääntää autoa sammutettaessa. Eli jossain vaiheessa vaihto on edessä ja SMF-konversio kiinnostaisi josko se kestäisi auton loppuiän, kunhan ajettavuus ei täysin romutu. Etenkin alhaisilla kierroksilla ajettaessa DMF vaimentaa dieselin värinää ja samalla myös erityisesti kuluu.
Lähetetty: 29 Loka 2021 20:03
Kirjoittaja 0d3_
En ole tehnyt vielä asialle mitään mutta infoan mitä löytyy kun saan motivaatiota tehdä.
Lähetetty: 30 Loka 2021 17:08
foop kirjoitti: 29 Loka 2021 17:01
Tuosta merkistä ei ole kokemusta mutta parista muusta kylläkin. Tuntuma on enemmän välitön kun ei ole jousia niin paljon välissä. Ajan käytännössä aina yli 1500rpm jolloin ylimääräisiä värinöitä ei häiritsevässä määrin esiinny.
Vanhassa TDDI-Focuksessa oli kiinteällä vauhtipyörällä oleva kytkin (alkuperäinen..?) ja se toimi hyvin sekä tarkasti.
Jos haluaa vedättää moottoria alhaisilla kierroksilla niin sitten DMF.
Tuossa on jokin halpa tarvikemerkki kytkinsarjasta:
https://tinyurl.com/23db4yrn
Tosin kaksoismassatkin ovat hyvin halpoja Mondeoon joten sellainen toimii varmasti
Lähetetty: 30 Loka 2021 20:34
Kirjoittaja foop
Kiva kuulla kokemuksia
Juu Mondeon DMF:t ovat edullisia, mutta sen joutuu tod.näk. vaihtamaan 100-200 tkm välein, taitaa olla reilun tonnin työ? SMF kestäisi pidempään, ajotyyliä sitten muokattava että ajaa korkeammilla kierroksilla.
Lähetetty: 30 Loka 2021 22:50
foop kirjoitti: 30 Loka 2021 20:34
No jaa, 100tkm aikana voi mielikin jo muuttua ja auto vaihtua...?
Työn hinnasta en osaa Mondeon kohdalla sanoa tarkkaan mutta eräs tuttu vaihdatti japanilaiseen bensa-autoon kytkinpaketin ja tuossa työn osuus monimerkkikoijaamossa oli 550€.
Joten suoraan laskettuna se olisi sen tonnin luokkaa osineen.
Meillä on dieseli johon vaihdoin kiinteän muutossarjan hinnan vuoksi mutta tuohon autoon DMF olisi maksanut osien puolesta noin 800€ ja kiinteä sarja 430€.
Jos olisi ollut pienempi hintaero niin tämänhetkisen kokemuksen perusteella valitsisin tunnetun valmistajan DMF:n. Mukavuus on todennäköisesti parempi.
Lähetetty: 12 Marras 2021 15:44
Kirjoittaja foop
0d3_ kirjoitti: 29 Loka 2021 20:03
Heips, joko ratkaisu ongelmaan on löytynyt?
Lähetetty: 14 Marras 2021 22:04
Kirjoittaja 0d3_
Kytkin levy oli ainakin oikeinpäin, flywheelside teksti oli koneeseen päin. Vauhtipyörä on vierä irroittamatta.
https://aijaa.com/AtuSaz
https://aijaa.com/57REIc
https://aijaa.com/yRTHT9
Näyttääkö tuo painelaakeri normaalilta?
Lähetetty: 17 Marras 2021 10:24
Kirjoittaja 0d3_
Eipä tuo painelaakeri tosiaan ehjä ollut. Jotain murtunutta muovia sieltä tuli sisältä. Mikähän tuon on voinut rikkoa vai onko valmistusvirhe
Lähetetty: 17 Marras 2021 11:58
0d3_ kirjoitti: 17 Marras 2021 10:24
Pääasia, että vika löytyi! Uutta painelaakeria takuuseen ja uudestaan kiinni. Toivotaan että nyt tulee kuntoon!
Viallinen osa tai laatikon asennusvaiheessa osunut johonkin...Kuka tietää.
Lähetetty: 17 Marras 2021 12:02
Kunnon korjaamolla on takuu työlleen....
Lähetetty: 19 Marras 2021 00:54
yritäedes kirjoitti: 17 Marras 2021 11:58
Ääni asennusvirheelle. Jos painelaakerisetti ei ole ollut booreissaan kun vaihteistoa on kiinnitetty moottoriin niin niillä massoilla murjoutuu osa kappaleiksi hyvin helposti.
Siinä on helposti 200kg terästä, rautaa ja alumiinia odottamassa kohtaamista.
Lähetetty: 13 Joulu 2021 16:29
Kirjoittaja foop
Moi joko auto pelittää? Kokemuksia Rymecistä olisi mielenkiintoista kuulla
Saitko osasta takuupalautusta tai antoiko asennusfirma rahallista kompensaatiota?
Lähetetty: 27 Helmi 2023 15:59
Kirjoittaja rohatska
Saitko auton toimimaan tuolla 235mm rymec kytkimellä ja 5 vaihteisen irroittusmekanismilla?
