Focus 2010 1.6 bensakone lohkolämmittimen asennus
kaihakki
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Olen asentamassa lohkolämmitintä. Alakautta pääsee pitkän (n. 70 cm) tangon kanssa lyömään propun sisään. On moottorin takana pakosarjan alla. Voiko propun lyödä sisälle ja jättää sinne. Vai onko jokin muu menetelmä fiksumpi propun pois otossa. On kyllä ahdas paikka.
kaihakki
Re: Focus 2010 1.6 bensakone lohkolämmittimen asennus
Vastaan itse. Nyt on lohkolämmitin asennettu ja hyvin toimii.
Tein betoniraudasta n. 70 cm pätkän ja rälläkällä poikkasin viistoon toisen pään. Se meni hyvin alakautta suoraan propun reunaan. Lekalla muutama lyönti, niin propun toinen sivu meni sisälle ja toinen tuli ulos. Lyhyellä ruuvarilla sain sitten kammettua propun pois. Lohkolämmittimen asennus sujui myös kohtuu hyvin, mutta ahtaat on paikat.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Aivan oikein toimit,oli se hankala Fordin Kentmoottoreissakin kun oli pakosarjan alla sekin,itse sellaiseen yhden asentanu ja sama juttu oli,piti tuurnalla kilkutella pitkään kun vielä ikivanhaan lohkoon sen joutu laittamaan,sain tulpan pois kuten sinäkin ja se ihan hyvä juttu.
Meillä molemmilla sitten työ opetti tekijänsä ja hyvä niin
