Orionin pakkivalon katkaisin
datamake
Viesti Kirjoittaja datamake »
Molemmat peruutusvalot lakkaavat toimimasta ajoittain. Polttimot on tarkistettu ja ovat ehjiä. Maadoitusvika vai peruutusvalokytkin? Molempien valojen pimeneminen pistää epäilemään sitä kytkintä.
Missäköhän tämä peruutusvalokatkaisin mahtaa sijaita vm. -89 Orionissa? Vaihdekepin juuressä vai jossain konehuoneen syövereissä? Tarvikeosana näyttäisi olevan varsin edullinen.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Vaihdelaatikossa, etupuolella. Ainoa natsa mihin menee sähköjohdot.
...niin ja jos oikeen oon ymmärtäny niin se, että onko se vika siinä kytkimessä vai ei, selvii sillä, että vetää johdot varovasti irti (siis liittimineen) ja kytkee ne yhteen, niin pakkivalot menee päälle, jos virrat on päällä autossa.
Niitä johtoja ei pidä päästää osumaan koneen runkoon, tai pitää sitten vaihtaa sulake ja aloittaa alusta. :roll:
