S-maxin vannekoko
Boobero
S-maxin vannekoko
Viesti Kirjoittaja Boobero »
Tuli hommattua kesällä 2012 vuoden S-max. Auton mukana tuli kitkarenkaat peltivanteilla.
Peltivanteen tiedot ovat 16x6,5 ja et 50.
Hankin täksi talveksi Torista Fordin alkuperäiset alumiinivanteet 16x7,0 ja et 50.
Tänään asennettaessa renkaita alle, ei tarvinnut kuin poistua asennuspaikan pihasta ja kääntyä takaisin. Vanne ei mahtunut pyörimään vaan jarrusatulan kulma ottaa yhdestä kohdasta vanteeseen kiinni.
Vanne ei siis mahdu pyörimään. Onko vanteen leveydellä merkitystä siihen ettei vanne mahdu pyörimään kunnolla. Rekisteriotteeseen on merkitty vannetiedot 16x6,5 et 50
Re: S-maxin vannekoko
Tuossa vanne koot mitä autoon tehtaalla laitetaan.
https://ford.7zap.com/fi/car/38/no/0/1574/15768/68965/
Onko se et varmasti 50 kun jos väärä niin monesti jarrsatulaan ottaa kiinni vanne . Samoin onko niitä painoja paljon siellä vanteen sisäpuolella. Mistä Fordista ne ostetut renkaat on. Samoin mikä rengaskoko niissä on.
Tuossa taulukko vanteista .
https://www.pulttijako.com/ford-pulttijako/
Jarruja ei ole remparrtu että jarrusatula ota kiinni vanteeseen.. Moni käyttää levikepaloja jos näitä ongelmia on . Mutta kato mikä paikka siellä oikein hankaa jarrupuolella vannetta
Boobero kirjoitti: 21 Loka 2021 19:23 Tuli hommattua kesällä 2012 vuoden S-max. Auton mukana tuli kitkarenkaat peltivanteilla.
Ottaako vanne kiinni vai painot? Joskus noissa pienemmissä vanteissa niin vähän tilaa satulan kohdalla että pitää painottaessa huomioida..
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Minäkin veikkaisin vannepainoja. Mihin siinä vanteessa jäi jälkiä osumasta?
Boobero
Kiitoksia vastauksista.
Ei tullut aikoinaan kysyttyä mihin Fordiin tarkoitettu. Eivät miellyttäneet omistajaa ja oli hankkinut isommat vanteet ja nämä olivat käytännössä siirtoajetut. Ei tullut mieleen että ei mahtuisi vaan tuijotin vanteen speksejä.
Ei osu vanteen painoon vaan satulan joku kulma hieman osuu vanteen keskiosaan.
Näköjään en osaa kuvaa tälle liittää.
Harmi juttu Et varmaan pitäisi olla pienempi joku 40 ?näissä vanteissa. Noi jarrut on normit koska palat vaihdettu kun sekin vaikuttaa kuinka ulkona jarrusatula on. Sekkaisin noi jarrut että siellä kaikki on kunnolla kiinni ja tukevat.
Mutta jos haluat ajaa noilla renkailla hommaa sitten ohuet levikepalat. Ottaako molemmat etuvanteet kontattia jarruihin.
Boobero
Juu, molempiin etuvanteisiin tuli pienet urat kun rengas ehti pyörähtämään muutaman kierroksen
