Ford Focus 1999 abs vika
Christian Randen
Hei minulla Ford Focus 1999 ja siinä palaa abs vika valo ja johdot on käyty läpi ja abs anturi ja kehä vaihdettu ja vika valo ei sammu ja antaa vikakodin oikea takapyörään mitä tehdä
T Christian Randen
T Christian Randen
tientallaaja
Re: Ford Focus 1999 abs vika
Lainaan ketjua kun samantyyppinen ongelma: Focus mk1 1.6 sedan 2003. Ollut seisonnassa reilu vuoden ja nyt herätelty eloon. Abs valo vilkkuu ja joskus ilman näkyvää syytä jää palamaankin. Vikakoodeja ei ole ja itse jarrutkin toimivat oikein. Oletettavasti jokin kontaktivika siis, mistäpäin autoa löytyisi kytköspaikkoja?
Ensimmäinen kysyjä mittaa anturien vastusarvot molemmista pyöristä ja vertaa onko arvot samat eli 1.0 kiloohmia. Jos ok katso noi muut jutut jotka linkissä sanotaan. Onko rumpujarrut ja napamutteri tarpeeksi kireällä että abs anturi ei ole liian kaukana abs kehästä
https://forum.alfabbs.fi/viewtopic.php?t=12680
Toinen kysyjä ilmeisesti on kontakti vikaa jos auto on vuoden ulkona.
Pitäisi varmaan alkaa katsomaan onko liitoksissa hapettumaa ja muutenkin yleisilmayksellä että jarrut on puhtaat ja abs kehät kunnossa ja millä lukijalla tarkistit vikakoodit. Katso toi abs ohjausyksikkö liitokset onko puhtaa ja suihkaise wd-40 sinne.Tuossa kuva siitä.
https://ford.7zap.com/fi/car/42/no/0/16 ... =undefined
Lue toi
viewtopic.php?t=52272
Lue toi
tientallaaja
Kävin lukemassa vikakoodit toisella lukijalla (motomaatti) ja tälläkertaa antoi yhden vikakoodin mittaristosta eli taitaakin siellä olla hapettumaa.
Kaikki lukijat ei lue kaikkia vikoja...eli vika saattaa olla hyvinkin vanha.
tientallaaja
Irrotettiin mittaristo ja puhdistettiin piirilevyn hapettuneilta näyttäneitä kohtia vanupuikolla ja spriillä. Dadaaa... vika korjaantui (tai ainakin on pysynyt jo 5 tuntia poissa)
Niin sitä pitää vikakoodi paljasti syyn ja ripeä korjaus. Ja auto kunnossa. Helppoa on auton korjaus kun tekevä henkilö on kyseessä. Turvallista matkaa.
Christian Randen joko ongelma on ratkennut vai vikavalo palaa edelleen. Palaako jatkuvasti vai ajoittain. Jatkuva vika vai tilapäinen
