Ford Focus -99 ABS vika, missä?
Northern1
Viesti Kirjoittaja Northern1 »
Päivää !
Olen taistellut viimeisen kuukauden ajan ton rötiskän abs kanssa.
Enkä enää keksi mikä siinä voisi olla. Käynnistäessä valo on sammuksissa ja heti kun nopeus nousee yli 20km/h (mittarin mukaan), nii valo syttyy.
-Olen vaihtanut taakse laakerit ja magneettikehän.
-Olen mittoilut että virtaa kulkee joka paikaan.
-Vaimo käytti ABS yksikön työpaikalla tutkittavaksi että mikä siinä on ja siellä oli muutama juotos mennyt pilalle ja ne on nyt korjattu.
-Käyttänyt vanhalla koululla OBD testissä ja postin kaikki vikakoodit. Kävin koeajolla, vika koodi sytty uudelleen. juoksin testerin uudestaan eikä mitään vikakoodeja tullut. tätä tein 3 kertaa ja joka kertaa sama homma ei mitään.
Aijon nyt viikonloppuna tarkistaa ABS yksikön pistokkeen, että onko siellä kaikki ookkoo ja mittaan anturat (resistanssi vissiin pitää olla yli 1.5kilo ohmia)
Mahtaisko täällä olla joku jolla on enemmän kokemusta näistä ? joka keksis mikä siinä on vikana
Kiitos ja kumarus
ReiluReiska
Re: Ford Focus -99 ABS vika, missä?
Minulle tulee mieleen että alku ABS testit menee vielä läpi paikallaan ollessa eikä silloin sytytä valoa. Mutta kun lähdet ajamaan, niin järjestelmä huomaa "hetkinen, nopeutta on mutta yhdentä/useammalta pyörältä puuttuu ABS signaali tai liian heikko (anturi kaukana tai hapettunut liitos), sytytä valo". Luulisi tosin myös heikosta/puuttuvasta signaalista tallentuisi oma vikakoodinsa?
Onko mahdollista asentaa takapyörien magneettikehää väärinpäin eli pulssia ei silloin synny ABS anturille? Tästä asiasta varoitellaan myös varaosien myyjien sivuilla eri automerkeissä ja työkaverilleni kävi näin että oli vahingossa asentanut kehän väärinpäin laakeria vasten. Voit testata nostamalla pyörät ilmaan, ottamalla ABS pistokkeen irti pyörän läheltä, yleismittarin AC (vaihtovirta) asentoon, puikot anturin (renkaan) pistokkeeseen, pyörittää rengasta kovaa jolloin pitäisi yleismittarin lukeman kasvaa nopeuden tahdissa.
ABS kehät kunnolla kiinni ettei tule "soikeaa" signaalia eli "lähellä, kaukana, lähellä, kaukana"?
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Jos takana on rumpujarrut, niin abs kehää ei kai millään saa väärinpäin, kun se rengas naputellaan jarrurumpuun kiinni. Levyjarrullisesta en sit tiiä, ei oo kokemusta, etupäässähän abs kehä on itse laakerissa, jolloin se voi mennä väärinpäin.
Jos kerta taakse on laakeriremppaa tehty, niin onhan abs anturit kiinni, piuhat kunnossa? Rummun napamuteri momentissa, ettei abs kehä jää liian kauas anturista? Vikakoodien läpimenoa auton seistessä paikallaan en ihmettele, eiks se silleen mee et absit alkaa toimia vasta kun vauhtia on jotain xx km/h? Vasta kun auto liikkuu, niin systeemi huomaa et nyt on vikaavikaavikaa.. Sitä en myöskään ihmettele, ettei focuksen vikakoodi anna tarkempaa tietoa, aika palikkamallinen tuntuu olevan ykköskoppasen diagnoosijärjestelmä.
Northern1
alakaa pikku hiljaa menee järki tä abs vian takia.
abs:ät on mitattu ohmi puolella ja ei ole antanut mitään lukemaa, joten oletan että ne on kunnossa.
tässä vaimon kans mietittiin onkohan milloin viimeksi vaihdettu edestä laakerit ja abs kehän.
meidän aikana niitä ei ole vaihdettu ja auto on ollut meillä 4v.
hmmm. onkohan sit abs kehä mennyt ? ku laakerit on kunnossa.
Ei kannata hermostua...
Oletko kokeillut lukea vikakoodeja jollain toisellakin laitteella? Löytyykö lähistöltä OBD-testeriä, jolla saa näkyviin antureiden pulssitiedot?
Yleismittarilla ei asia oikein selviä, käsittääkseni anturit on ns. aktiivisia, ei induktiivisia. Eli anturille tulee jännite.
Paloiko se abs-valo jo ennen takalaakereiden vaihtoa? Jos paloi, niin sittenhän vika ei ole ainakaan takana!
Toimiiko muuten se jarrujen punainen varoitusvalo oikein? Onko jarrunestettä riittävästi säiliössä?
tuomaz
Etupäässähän abs kehä on siinä laakerin sivussa kiinteästi kiinni, jotenkin en äkkiseltään usko että kehä noinvaan hajoais, jos laakerit on kunnossa. toki kaikkihan on mahdollista. Yks mitä tietty void huvikseen kokeilla olis ottaa abs anturit irti ja lyödä paineilmaa siitä reiästä sisään, jos kehässä olis paskaa tjtn.
Antureiden mittaamisesta en mitään tiiä, mut kuvitelisin että se pitäis mitata virrat päällä ja fillarin pyöriessä et minkälaista signaalia sieltä ulos tulee. Vois näin mutu-tuntumalla luulla et sieltä tulee simppeliä on-off-on-off tietoa kun pyörä pyörii..
Northern1
Olen lukenut vikakoodit autocomilla.
silloin puoltoista kuukautta sitten ja silloin tuli vain C1300 (ABS hydraulikkapumppu alhainen jännite) ja piirrilevyssä oli 6 pinniä irti nii ne on juotettu takas kii ja toinen oli etuvasen jotain en muista mitä se tarkalleen sano.
ja nyt eilen nii vaihdoin etuvasemman anturan ja puhdistin laakerin kyljestä oleva magneettikehän.
näytti ehjältä se magneettikehän.
Jarrunestettä on max ja punainen valo syttyy ja sammuu kun virrat laittaa päälle. joo palo se abs-valo ennen laakerin vaihtoa.
voiko mulla olla nyt niin paska tuuri että abs yksiköstä on mennyt venttiili/venttiilejä ?
Jheinonen
Veikkaan abs-yksikköä tai abs-pumppua..
-vika ei ole takalaakereissa/antureissa, niistä tulee selvä vikakoodi jos ovat menneet rikki, taakse laakerit vaihdettu
-vika ei ole etulaakereissa, jossei rohise niin vietävästi rengas tai napa klappaa, niistä tulee selvä vikakoodi jos ovat rikki, samoin rikki menevästä anturista
- samoin tulee vikakoodi väärinpäin asennetuista laakereista edestä ja takaa ja magneettikehästä jos takana rummut
( taistelin itse -01 vuoden focuksen laakeriongelmien kanssa, ja joka kerta kun meni laakeri tai anturi, tuli selvä vikakoodi signaalista, Forscania käytetty )
Sanoit mitanneesi, että virrat kulkee joka paikkaan - sulakkeet oletkin varmaan vaihtanut uusiin kaikki?
Olin itse siinä luulossa, että niitä on kaksi - mutta kaavio näyttää, että on kolme!? Kaksi konehuoneen boksissa ja yksi kuskin jalkatilassa.
Northern1
yritäedes kirjoitti:Sanoit mitanneesi, että virrat kulkee joka paikkaan - sulakkeet oletkin varmaan vaihtanut uusiin kaikki?
En ole vaihtanut. Tarkistanut piiparilla kaikki kolme. Ovat ehjiä.
Jheinonen kirjoitti:Veikkaan abs-yksikköä tai abs-pumppua..
Miekin alan pikkuhiljaa veikkaamaan siihen..
Wetterillä uus abs yksikkö maksaa 3000€ xD
Taidan kattoo jos löytyis romuttamolta.
TwentySeven
Viesti Kirjoittaja TwentySeven »
Northern1 kirjoitti:
hyökkään topicciin ja tarjoan yksikköä jos tarve 8-)
missäpäin? jos liki niin saa kokeiluun että onko siinä vika, Satakunta.
Cosworthi Fordi Tuo Pohjolan Skyline.
Pitkätukkahampuusi
Viesti Kirjoittaja Pitkätukkahampuusi »
C1300 vikakoodi näkyy vain testerillä. Mikään varoitus- tai vikavalo ei pala mittaristossa. Jos jarrut toimivat niin aiheuttaako tuo katsastuksessa vaikeuksia?
Toinen vikakoodi askarruttaa:C2277 unknown fault code. Auto ykkössarjan 1.6 bensa Focus.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
C1300 OBD-II
C1300
Technical Definition:
ABS Pump Motor Circuit Failure
Eli voi olla että ABS ei toimi joten saattaa tulla hylky.
MFG - Manufacturer Specific codes, which have a '1' as their second digit to indicate they are unique to a particular vehicle make or model. These special codes were deemed necessary by the vehicle manufacturers so they could provide additional diagnostic information beyond the basic list of generic OBD II codes for all kinds of faults, not just emissions-related faults.
How To Fix C2277 ?
The engine system, in conjuction with the engine control module (ECM)/powertrain control module (PCM), activates the C2277 code solenoid valve to control oil pressure to the engine mechanism that is installed in the valve system to switch valve timing between Low and High.If the engine solenoid valve has an open or short circuit, a DTC is stored.
C2277 Code Description:
The oxygen (02) sensors on your car measure the oxygen in the exhaust to determine how rich or lean the ratio of fuel and air are in the cylinders. Optimizing this mixture means better fuel economy and fewer exhaust emissions. When you see C2277 engine fault code on your engine code reader this description will help you.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Pitkätukkahampuusi kirjoitti: 30 Kesä 2020 14:44 C1300 vikakoodi näkyy vain testerillä. Mikään varoitus- tai vikavalo ei pala mittaristossa. Jos jarrut toimivat niin aiheuttaako tuo katsastuksessa vaikeuksia?
MK1 Focus, mutta mikähän vuosimalli.
Jos otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen, sitten OBD:n tarkastus, mutta kyllähän se kuntoon pitäisi saada.
Pitkätukkahampuusi
Vuosimalli 2002. Kuullostaa kalliilta vialta? En ole tekniikan ihmelapsi mutta mikä siellä mättää!
