1.8tdci polttoainesuodattimen vaihto
rauta_kanki
Viesti Kirjoittaja rauta_kanki »
2009 vuosimallin s-maxiin pitäisi vaihtaa polttoainesuodatin. Ilmata varmaan tarvii, mutta tarviiko siihen käsipumpun tms? Onko tämä sopiva? https://m.motonet.fi/fi/tuote/5001248/N ... tkuun-8-mm
Tessu200
Re: 1.8tdci polttoainesuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Ei kai nykyaikana mitään ilmaluja tarvita kun en ole kuullukkaan sitten -70 luvun vehkeiden...
tietäjät kertokoot tarkemmin
Jotkut väittää että tarvii.
Ite olen vaihdellut 1.8TDCI focuksen suodattimen pari kertaa siten että täytellyt vaan uuden suodattimen dieselillä piripintaan kiinnittäessä. Sama menetelmä 2.0TDCI mondeossa useita kertoja ja 2.4 TDCI transiitissa pari kertaa.
Nuo 2 alkavat on peltisuodattimia ja 1.8 se pelkkä sisuskalu.
Kyllä ne ainakin ovat käynnistyneet ihan ok starttauksen jälkeen. Ehkä muutaman sekunnin hikka ja sitten kaikki kuin ei olis mitään tehty.
Voi olla tuuristakin kyse.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
En tiedä onko samaa moottoria kuin mondeoissa, mutta täällä foorumilla on paljon juttua 1.8 TDCi pa-filtterin vaihdosta, esim ketju joka kannattaa lukea:
viewtopic.php?t=49732
Käsipumppu voi tulla tarpeeseen, etenkin jos tankissa ei ole siirtopumppua. Muistaakseni 8mm on käsipumpulle oikea koko.
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
rauta_kanki
No hankitaan tuo pumppu varalta. Sama 125hv kone tässä on ku mondeossa ja focuksessa.
rauta_kanki
Ei menny suodattimen vaihto niinku elokuvissa. Esitäytin suodattimen ja starttasin, mutta kerran vaan auto hörähti. Ei auttanut vaikka imin suodattimen läpi dieseliä tuolla käsipumpulla. Otin sitten korkeapainepumpulta tankille lähtevän paluuletkun irti ja imin suoraan korkeapainepumpulta tuolla käsipumpulla ainetta koko järjestelmän läpi ja sen jälkeen käynnisty. Oli joku pahemman luokan ilmalukko järjestelmässä :shock:
Warra
Viesti Kirjoittaja Warra »
Oman kokemuksen perusteella 1.8TDCi koneet vaatii ilmauksen. Ja pitää olla tarkka että tiiviste menee oikeaan paikkaan, suodattimen ylemmän renkaan alle eikä päälle :)
Sakkeman
Viesti Kirjoittaja Sakkeman »
Eikös noissa ole polttoainepumppu suodattimen jälkeen, eli jos järjestelmässä on ilmaa tai vuoto, niin nafta ei kulje.
Ainakin omakohtaisen kokemuksen mukaan suodattimen vaihto on yks saa***inen projekti, mutta ilman pumppuakin pärjää kun vaan jaksaa naftaa suodattimeen valutella.
Toivottavasti ei tarvitse ulkona tällä kelillä tehdä, siitäkin meinaan on omakohtaista kokemusta.
Focus 1,6 ecoboost -11 ** MYYTY
S-Max 1.8 tdci -08 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 tdci -09 ** MYYTY
Focus HB 1.6 -00 ** MYYTY
Mondeo STW 2.0 tdci -02 ** MYYTY
Mondeo STW 1.8 td -97 ** MYYTY
Sierra STW 1.6 ** MYYTY
Tessu200
Joo o että näin tekee Voorti vielä -70 lukulaisittain 2000 luvulla,no ei taida olla oikea myyntitykki heh!
