Focus -06, Moottorin vikavalo ei syty vaikka pitäisi
mktutsi
Viesti Kirjoittaja mktutsi »
Moi,
Ford Focus MK2. Katsastaja moitti että moottorin vika valon lamppu ei toimi. Ymmärtääkseni näissä on LED valo, eli pitäis olla ikuinen?
Onko vastaavia kokemuksia? Voiko tuo ledi olla rikki, vai mistä muualta ratkaisua hakisi?
Viimeksi muokannut mktutsi, 23 Loka 2021 14:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Moottorin vikavalo ei syty vaikka pitäisi
Kokeilitko self testillä onko valoa?
https://www.youtube.com/watch?v=q9HV_xdfoF4
Eikös ne lamput syty kun kääntää virrat päälle, siitähän se katsuri sen näki. Onkos auto juuri ostettu, myyjät toisinaan pimentää sen moottorin vikavalolampun turhaan myyntitapahtumaa häiritsemästä, voi siellä olla ihan hehkulamputkin, jos ledejä ei ollut vielä silloin käytössä, vuosimallikin menee taas arvailuksi, otsikosta lähtien.. :roll:
pitäs syttyä virrat päällä mutta self testillä näkee ainakin onko lamppu rikki vai ohjelmoitu pimeeksi.
Ja näkee samalla DTC kooditkin...
mktutsi
tursas kirjoitti: 20 Loka 2021 10:20 Eikös ne lamput syty kun kääntää virrat päälle, siitähän se katsuri sen näki. Onkos auto juuri ostettu, myyjät toisinaan pimentää sen moottorin vikavalolampun turhaan myyntitapahtumaa häiritsemästä, voi siellä olla ihan hehkulamputkin, jos ledejä ei ollut vielä silloin käytössä, vuosimallikin menee taas arvailuksi, otsikosta lähtien.. :roll:
Hyvä pointti auton tiedoista jo otsikossa. Päivitin vähän.
Auto on ollu mulla noin 3 vuotta. Mutta silti oli myyjän jekku....koko ledi oli kolvattu irti!
Mittaristo irtosi ja aukesi yllättävän helposti. Pihistin hehkun ledin tuolle vikavalolle ja toivotaan että katsurille kelpaa. Bensakoneisen ei luulis hehkun merkkivaloa tarttevan. Värilliset ledit näytti olevan, SMD 1206.
https://www.youtube.com/watch?v=dFzjXPFKeqc
https://www.youtube.com/watch?v=ei7JguJ0apE
Re: Focus -06, Moottorin vikavalo ei syty vaikka pitäisi
mikshän valo oli kolvattu irti....auttaa ainoastaan auton myynnissä.
Katsastuksessa tulee hylky paloi valo tai ei jos vikakoodi löytyy.
