Mistä lähtis vikaa etsii kun starttaukset on millo mitäkin.
Vikakoodia ei anna ja kun käy niin käy ihan nätisti.
Välillä kuulemma risteyksiin tultaessa sammuu mutta käynnistyy kuitenkin yleensä hyvin.
Linkistä videoon jossa useampia startteja putkeen
https://youtu.be/syUjKxaBtJE
Mondeo -07 2.0 duratec
Duratec 2.0 käynnistys
Re: Duratec 2.0 käynnistys
Vaihdas ekaksi se imusarjassa oleva map tunnistin.
Kustannukset noin 40e ja alkuperäinen on Boschin eli samaa merkkiä tilalle.
Käynnistyykö kylmänä paremmin? Puolilämpöisenä tuo huono käynnistyvyys on melkeinpä ihan vakio ominaisuus ei niinkään kait vika?
Huonoa käynnistyvyyttä aiheuttaa myös kampiakselin asentoanturi sekä alhainen polttoaineen paine (polttoainesuodatin/polttoainepumppu).JaMaTo kirjoitti: 16 Loka 2021 17:40 Mistä lähtis vikaa etsii kun starttaukset on millo mitäkin.
Eräs vaihtoehto on polttoainesäiliön korvausilman puutteellinen saanti jolloin säiliöön kertyy alipainetta joka estää normaalin polttoaineen virtauksen. Tuo on helppo testata häiriön ollessa päällä kun löysää polttoainesäiliön korkkia.
Veikkaus kristallipalloa katsomalla kampiakselin anturi jos pa-korkin löysäys ei tuota tulosta.
Yhtä huono käynnistys kylmänä ja lämpimänä.
Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu eilen.
Tulpat vaihdettu.
Tankin korkki ei auta.
Missäs polttoaine suodatin sijaitsee, ei nuo varaosa myymälätkään sitä kyllä tähän myy??
Pitänee mittailla polttoainepaineet seuraavaksi ja ehtiä map anturi.
-Markus
Tulpat vaihdettu.
-Markus
Näyttää olevan integroitu pa-pumppuun.JaMaTo kirjoitti: 17 Loka 2021 09:45 Yhtä huono käynnistys kylmänä ja lämpimänä.
Tulpat vaihdettu.
-Markus
Polttoaineen paineenmittaus on hyvä idea koska siitä ei välttämättä tule vikakoodeja.
