Öljyn vaihdon ilmoitus
rimpjar
Viesti Kirjoittaja rimpjar »
Niin mites tuon lähestyvän öljynvaihto ilmoituksen saa poistettua ja mistä sen saa aktivoitua öljynvaihdon jälkeen. Ohjekirjasta ei tuosta löydy mitään tai sitten en vain löydä.
Ja auto on Ford focus 1.6 tdci 2011
rimpjar
Re: Öljyn vaihdon ilmoitus
Toimi tuo Kugan ohje mihin törmäsin täällä bittimaailmassa.
Istuu autoon ja laittaa oven kiinni jonka jälkeen virrat päälle ja painaa kaasu+jarrupoljinta 15sek. Nyt hävisi ilmoitus ja startatessa ei enään ensimmäisenä hälyttänyt ilmoitusta. Aina oppii jotakin uutta kun toinen merkki tulee taloon.
Siis tolla ohjeella se nollaantuu eli auto luulee että öljyt on nyt vaihdettu. Yleensä nollataan vasta vaihdon jälkeen.
rimpjar
focst kirjoitti: 13 Loka 2021 19:43 Siis tolla ohjeella se nollaantuu eli auto luulee että öljyt on nyt vaihdettu. Yleensä nollataan vasta vaihdon jälkeen.
Niinhän se kuuluis mutta auto tuli minulle alkukesästä ja silloin vaihdoin öljyt ja nyt ajettu niillä öljyillä 5000km elikkä tuo ilmoitus on sinne jäänyt edellisen vaihdon yhteydessä. Huvitti vain nuo ohjeet.
