Focus mk1 lasinpyyhkijat sekoilee
Lähetetty: 10 Loka 2021 21:36
Kirjoittaja vanaja75
No niin, eli Fokkerin lasinpyyhkijat oikuttelee.. Pissapojan katkaisijan kautta tuleva pyyhkäisy jää hakkaamaan niin kauan kuin sammuttaa virrat ja toinen häiriö on tihkuasennossa jossa pyyhkimet hankaavat myös tauotta ykkösnopeudella eli tihku ei toimi. Onko joku relevika vai voiko viallinen viiksi aiheuttaa tuollaista ongelmaa?
Re: Focus mk1 lasinpyyhkijat sekoilee
Lähetetty: 11 Loka 2021 07:51
Kirjoittaja tursas
Kyllä se viiksi kannattaa vaihtaa ensimmäisenä.
Lähetetty: 11 Loka 2021 13:10
Mistä löytyy viiksiä?
Lähetetty: 11 Loka 2021 15:07
Kirjoittaja tursas
vanaja75 kirjoitti: 11 Loka 2021 13:10
Varaosaliikkeistä, Motonetissa näytti olevan jossain pari, 59.90 tai sitten tilaa netistä maailmalta, jos sattuu tietämään varaosanumeron tai osan nimen enklanniksi, nuuka ettii autopurkaamoista..
Lähetetty: 12 Loka 2021 02:17
Kirjoittaja Tessu200
Mitenkäs kun siitä virrat sammuttaa loppuu toiminta? eikös se viittaisi johonkin tihkun tms releeseen?
Jos pelkkä katkasia jäisi jumiin olisi se jumissa yhä kun virrat kytkee,että vois olla ihan siitä tihkunreleestä tuo vika...
Ja purkaamolta löytynee molemmat tuskimpa kaikki risoja on.
Lähetetty: 12 Loka 2021 06:30
Niin, sitä mietin että onko tihkulle jossain rele ettei koko ns. piirikortti tarvitse vaihtaa?
Lähetetty: 12 Loka 2021 06:49
Kirjoittaja tursas
vanaja75 kirjoitti: 12 Loka 2021 06:30
Fuses and relay Ford Focus MK1
https://fusesdiagram.com/ford/fuses-and ... s-mk1.html
Rele
R19 tai R18
Front intermittent wiper, ehkä, arvaus..
Lähetetty: 13 Loka 2021 03:55
Yleensä pitäs releet saada erikseen irrotettua kyllä
Lähetetty: 13 Loka 2021 06:00
Kiitos tiedoista, täytyy alkaa tutkimaan
Lähetetty: 14 Loka 2021 17:28
Vielä sen verran tiedustelen, että käykö pyyhkijä rele - 01:stä Mondeosta?
Lähetetty: 15 Loka 2021 12:21
Kirjoittaja tursas
vanaja75 kirjoitti: 14 Loka 2021 17:28
Yritä tehdä jotain itekkin, siinä releessä usein lukee se mikä se on ja nåkee minkä mallinen se on, se selviää sillä että testaa.
Lähetetty: 15 Loka 2021 12:49
SELVÄ
Lähetetty: 17 Loka 2021 13:17
No nyt on rele vaihdettu, mutta vika on edelleen. Pitää varmaan seuraavaksi vaihtaa se viiksi..
Lähetetty: 17 Loka 2021 14:34
Oliko vaihtorele varmasti ehjä?
Hyvin usein jo käytetyt tuppaa olee samalla tavoin risoja.
Ei kai näissä ole sitten erikseen rele itse pyyhkimistoiminnoille ja sitten taas eri rele sille pelkälle tihkulle?
Kaikenmoista kun on nähty.
Lähetetty: 17 Loka 2021 19:21
Pitää sen focuksen alkuperäisen releen sarjanumerolla tilata uusi, jos ei silläkään toimi niin pitää varmaan sitten se viiksi vaihtaa.
