Mondeon vm 2010 ovien topparit
TAEA
Viesti Kirjoittaja TAEA »
Morjensta
Mondeosssa on melko painavat etuovet ja lyhyt kätisen kartanlukijan paikalta tulee kommenttia miksi ovi ei pysy ns. väliasennossa kun autosta nouseminen ja oven kiinnoitäminen yhtä aikaisesti tuottaa vaikeutta.
Kysymys :
1. Voiko ja onko ovessa mitä säätöä asian korjaamiseksi?
2. Onko kuka löytänyt tai rakentanut asialle ratkaisua?
Kiitoksia
Re: Mondeon vm 2010 ovien topparit
Laita vähän crseetä sinne saranoihin ja stoppareihin..äs simple as that..
TAEA
Nyt oli karannut harakka mukaan =virhe
Tarkoitan ettei lyhyt kätinen yllä aukaisemaan ovea täysin auki ja ovi pyrkii karkaamaan. Pitäisi olla väli toppari jonka varaan voisi oven jättää.
Entäs ne muut ovet, kyllähän se siihen puoliväliin stoppaa...lyhyt kätinen ei saa ovea tietenkään kokonaan auki mainituista syistä..
Vaikkaa vanhempi malli on niin eikös tuollainen stoppari ovessa ole.Ja kaikki on hyvän vaseliinnin peitossa saranat ja vipu joka menee oven sisään.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
"...autosta nouseminen ja oven kiinnoitäminen yhtä aikaisesti tuottaa vaikeutta." Aika monelle tuo aiheuttaa vaikeuksia.
Ei kai tuossa ole muuta mahdollisuutta, kuin se toppari ottaa irti ja antaa sepän lyhentää sitä, niin ei ovi karkaa käsistä kauas (jos siitä oli kyse). Jotkut huonojalkaiset ja -kätiset pitävät oven yläreunasta kiinni ulos mennessääm.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
En kyllä omassa 2009 Mondeossa ole havainnut tuollaista stopparia. Saranassa on metallinen uloke, joka rajoittaa oven liikkeen aukiasentoon, ei muuta. Ei nyt kyllä tule mieleen helppoa konstia rakentaa tuohon "väliasentoa".
TAEA
Yritin liittää kuvan oven topparista huonolla menestyksellä, pitää tutustua miten liittäminen tapahtuu.
Eli topparia ei väli asentoon ole, minusta iso puute. Vaikka toppari on tosi vankka niin valtoimenaan ei kyllä ovea kannata aukaista.
Pitää yrittää liimata kovaa kumia tuohon saranan puoleen.🤔
TAEA kirjoitti: 07 Loka 2021 22:08 Pitää yrittää liimata kovaa kumia tuohon saranan puoleen.
Juuri sama ajatus kävi mielessä, kun sitä ovea katselin. Arviolta 1 cm kumi saranan välissä vähentäisi jo reilusti (~20 cm) oven avautumaa. Mutta... silloin on oven avautuma pysyvästi pienempi.
istuu ensin sisälle autoon ja sitten vetäsöö oven kiinni?
eikös mk4 ole jo helppo ovi, mk3 ei tahdo pitempikätisenkään käsi riittää penkillä istuen....
Mutta siinä voi käyttää sitä automaattisulkua....istu penkille ja jätä ovi auki...sit ykkönen päälle ja kytkintä ylös...ovi sulkeutuu itsekseen.
:thumbup:
