Ford Fiesta mk VII 1.0 80hv
Haapaniemi
Viesti Kirjoittaja Haapaniemi »
Pikaisesti ei haulla löytynyt aiheesta eli tarkoitus olisi perheen kakkosautoksi hommata joku pikkuauto. Yhtenä vaihtoehtona olisi otsikonmukainen Fiesta eli 1.0 moottorilla varustettu kottero ilman turboa. Onko näistä turbottomista koneista kokemuksia ? Tarkoitus olis reilu 100tkm ajettu hommata. Mitä näistä kannattaa koeajolla tarkistella ? Itsellä käsitys, että 1.25 moottoreilla ajeltu helposti yli 200tkm. Onko nämä yhtä kestäviä olevinaan ?
Re: Ford Fiesta mk VII 1.0 80hv
Eikös tuossa ole se moottori jossa öljyvoideltu gummiremmi jakopäässä? Vaikkakin ilman turboa...
Josta on palstalla paljon juttua....
Ehkä kuitenkin se 1.25 vaikka isommilla kilsoillakin.
Mutta paljonko kilsoja kertyy vuodessa?
Varovasti kannattaa harkita myös esim 1.6tdci
Ainakin koeajaa...ja huomata helppous ja ison moottorin tuntu.
Dieseli vero kuolettuu alle 10 000km ajolla vuodessa.
Ja varustelu on noissa yleensä parempi.
Ja 2018 jakopää ilmeisesti tässäkin vaihtui ketjuksi. Kannattaa tarkistaa, onko märkähihna vai ketju.
EDIT: Nyt täytyy taas korjata; 2017 alkaen tuo kone ilman turboa näyttää olevan 1.1 tilavuudeltaan ja edelleen märkähihna näihin päiviin asti.
Lupaan täten, että en enää koskaan kirjoita mitään näistä pikkukoneiden hihna/ketju jutuista. :thumbup:
Viimeksi muokannut yritäedes, 18 Syys 2021 09:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jos saatavilla on ketjukone niin sitten asia muuttuu....
gummiremmi tuossa on pelottava...niitä on lauennus 130tkm kohdilla jo.. ja siinä vaiheessa remontti on kalliimpi kuin auton arvo.
gummin palaset lopettaa voitelun...moottori entinen...turbo entinen etc...
Taunusautomaatti kirjoitti: 17 Syys 2021 20:25 jos saatavilla on ketjukone niin sitten asia muuttuu....
Ei vielä mk 7. Ei se ketjukone ole kaikissa 2018 eteenpäin itsekkin näin luulin mutta 2021 malli 100hv on myös hihnakoneella. Onhan näitä hajonnut mutta lähinnä väärän huollon takia. Sinne ei kestä lisätä väärää öljyä saati jos huollossa laitetaan kokonaan väärät sisään niin on vain ajan kysymys millon hihna korkkaa.
Moro
Kyllä ainakin 1,5Ecoboost 2018 ST:ssä on ketju...
Harri
Haapaniemi
Kiitos vastauksista. Käytettynä yksityiseltä olen muutamaa yksilöä katsellut. Onko se oikea öljy noihin tuo 5W-20 ? Eli jos öljynvaihdot olleet ok tuolla oikean viskositeetin öljyllä niin ei pitäisi tulla ongelmia ? Onko hihnan vaihtoväli myös tuo 10v/240tkm ?
Yhtenä vaihtoehtona on päätyä katselemaan noita 1.25 litran koneella varustettuja. Kilsoja autolla ei paljon tule, joten dieseliä turha hommailla.
Siinäpä se toi 5w-20 ei takaa i onnea vaan öljynluokitus on tärkein. Koneen saa rikki jos vaikka väärän luokituksen öljyä vain lisätää jos öljyä on vajennut moottorissa. Tuossa juttua luokituksesta.
viewtopic.php?t=55763
Jos epäilet moottorin kestoa elä osta kun tyttärestä kysymys.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Haapaniemi kirjoitti: 18 Syys 2021 10:19 Kiitos vastauksista. Käytettynä yksityiseltä olen muutamaa yksilöä katsellut. Onko se oikea öljy noihin tuo 5W-20 ? Eli jos öljynvaihdot olleet ok tuolla oikean viskositeetin öljyllä niin ei pitäisi tulla ongelmia ? Onko hihnan vaihtoväli myös tuo 10v/240tkm ?
Juu pikkasen tuosta tarkentamaan. Eli se 5W-20 tarkoittaa öljyn viskositeettia ainoastaan eli miten juoksevaa se on missäkin lämpötilassa. Se itse standardi koodi taas se joka ilmaisee mitä lisäaineita tai muita ominaisuuksia öljyssä on. Autonvalmistajat juurikin suosittavat mitä viskositeettia autossa pitää olla mutta ne standardi koodit kertovat jos sillä öljyllä pitää olla jotain tiettyjä ominaisuuksia kyseiseen moottoriin nähden. Märkähihnaisella jakopäällä varustettu moottori on sen vuoksi herkempi väärälle öljylle koska ilmeisesti "normaalit" öljyt sisältävät aineita jotka syövyttävät jakohihnaa ja se aiheuttaa tukkeutumisia öljykanavissa. Nykyinen öljystandardi kulkee tunnuksella ACEA joka antaa yleisen standardin eri autoluokkiin soveltuvista öljyistä mutta auton valmistajilla on vielä omat tiukemmat luokitukset jotka löytyy auton ohjekirjasta.
Castrolilta lainattua: "Öljyn viskositeettia mitataan sen virtauksen vastustuksella. Öljyn viskositeetti määritellään kahdella numerolla. Ensimmäinen numero päättyy kirjaimeen W, joka merkitsee talvea (winter). Tämä numero liittyy öljyn virtaukseen kylmänä, esimerkiksi moottorin käynnistyksen yhteydessä. Toinen numero viittaa öljyn virtaukseen moottorin normaaleissa käyttölämpötiloissa.
Mitä pienempi numero, sitä paremmin öljy virtaa. 5W-30-öljy siis virtaa helpommin kuin 10W-30 käynnistyslämpötiloissa ja 10W-30-öljy virtaa helpommin kuin 10W-40 moottorin normaaleissa käyttölämpötiloissa. Tämä on tärkeää, sillä moottoriöljyt luontaisesti paksuuntuvat viiletessä ja ohenevat lämmitessä. Ohuet, matalan viskositeetin öljyt virtaavat helposti moottorin osien suojaamiseksi kylmissä lämpötiloissa. Paksut, korkean viskositeetin öljyt sopivat tyypillisesti paremmin säilyttämään öljykalvon vahvuus moottorin suojaamiseksi korkeissa lämpötiloissa."
Tuon moottorin kohdalla pitää käyttää juuri oikein lisäaineistettua öljyä, pelkkä viskositeetin oikeus ei riitä.
Eli mikä tahansa varaosaliikkeen 0w20 ei kelpaa.
Onkohan noita pikkumoottorieta hajonnut sellaisia, joissa on ollut merkkihuollon huoltamat öljyt?
hmmm...kaveri osti tuollaasen 1.0 ecobuusti fokuksen runsas puolivuotta sitten... tänään soitteli...
ekaan jakoremmin vaihtoo taisi olla vielä lähes 30-40tkm....nyt öljypainevalo syttynyt ja sitten moottorivalo....
Merkkiliikkeessä huollettu ohjelman mukaan.
Kyllä on luvattoman huono kesto koneissa.
Itse henkilökohtaisesti en suosi pikkuinen auto ja naisihminen joka ajaa vähän. Satuin kolaripaikalle kehä 3 niin eipä siinä paljon voinut tehdä. Kynnyskoteloon oli tullut pusu ja jalat oli siellä jumissa kuski joka oli nuori nainen . Normi hommat ettei auto syty tuleen. Tuli palokunta mediheli ja homma alkoi purkaantumaan.Että semmoista asiaa kannattaa ajatella myös.
