Jarruja suojaava aine
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kaverini auto meinasi reputtaa katsastuksessa mutta korjaamo sai asian hoidettua.
Puhuivat jostain jarruja suojaavasta aineesta joka kuluu pois vasta1500-2000km jälkeen...toukokuussa hänelle korjaamo vaihtoi levyt/palat ja nyt kilsoja 1700.
Empä ole moisista aineista kuullu ja eilen vaihdoin omaan autooni levyt/palat eikä niissä muuta ollu kun rasva levyissä jonka pesin pois ja koeajolla jarrut toimi ok.
Jotain harmaata pinnoitetta olen levyissä nähny mutta aina luullu että se pitää ottaa pois,nyt kertovat että voi jättääkkin,aika outoa miksi pitää hyvillä paloilla joku suojakerros siitä pois kuoria,ei siis ihmekkään jos jarruissa heittoa on.
foop
Re: Jarruja suojaava aine
Viesti Kirjoittaja foop »
Kaiketi tarkoittivat erikoispinnoitteita, joita voi laadukkaammilla paloilla olla. Esim TRW COTEC.
https://www.trwaftermarket.com/ap/passe ... rake-pads/
Our unique COTEC coating is applied to all our car and LCV brake pads as standard. It is an advanced silicate coating that we apply to the friction material of replacement brake pads, providing improved contact between the brake pad and disc, even during the bedding-in period (the first few stops following a pad change when the friction co-efficient is lower than usual).
Eli uusilla jarrupaloilla sisäänajovaiheessa kitka voi olla tavallista alhaisempi. Palojen pinnoitus poistaa sen ongelman, mutta ainakin TRW:n mukaan se pinnoite kuluu hyvin nopeasti pois kun palat asettuu.
Varastorasva levyistä kuuluukin yhä poistaa, mutta ymmärtääkseni levyissä on oma suojapinnoitteensa. Näkeehän eron kun halvempi LPR jarrulevy on keskeltä pintaruosteessa jo parin vuoden jälkeen, kun taas laadukkaampi Brembon levy ei ole (mitä olen omissa autoissani vertaillut viime vuosina).
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Tessu200
Eipä sillä ruosteella ole mitään merkitystä jarrulevyssä missään muualla kuin siinä kitkapinta kohdassa ja sitä ruosteilmiötä ei rautalevystä pois saakkaan,huvitti kun noissa munkin uusissa levyissä on joku pinnoite siinä keskikohdassa,joo siinäpä se ei auta mitään.
Toinen huvittava seikka oli se että aika kaposet nuo levyt oli kun ei ole tuuletettuja,sentin oli paksuuttaja entisistä mittasin 9mm ja sen sentin välillä,se vaan kun tuppaa se kitkapintakohta reunoiltaan korppuuntuvan niin pala ei enää tapaakkaan levyyn kokoalaltaan ja siitä raakkaa katsuri.
itse kyllä pesen levyistä kaiken pois mitäpä sitä turhaan uusilla paloilla kuuraa metallia näkyviin.
jostain syystä noissa levyissä on tuossa kitkapinnassa aika isoja ruostumisherkkyys eroja.
Pihassa on 4 autoa ja kahdesta muuttuu kitkapinta sateella ruosteen väriseksi joka pisaran osumasta....
parissa toisessa autossa taas ei.
Jos auto seisoo pitempään niin olisi eduksi jos olisi noita vähempi ruostuvia levyjä....
foop
Tessu200 kirjoitti: 15 Syys 2021 18:00 Eipä sillä ruosteella ole mitään merkitystä jarrulevyssä missään muualla kuin siinä kitkapinta kohdassa ja sitä ruosteilmiötä ei rautalevystä pois saakkaan,huvitti kun noissa munkin uusissa levyissä on joku pinnoite siinä keskikohdassa,joo siinäpä se ei auta mitään.
Juu pintaruostekin voi ehkä muodostaa alempaa pintaa suojaavan kalvon :D Vaikka pinnoitettu todennäköisesti pysyy pidempään siistinä, sikäli jos ulkonäöllä on merkitystä, olisihan se ikävä jos esim. siistien aluvanteiden takaa paistaa ruoste 😁
Kyllä aikaa myöten levyn pinta lopulta hilseilee, varmaan sitä kovemmin mitä enemmän jarrut pääsee kuumenemaan.
Tessu200
Joo onneksi ei oo ainootakaan aluvannetta ei oikeen ole mun juttu se,no uudempiin ei taida muita enää saadakkaan?
