Mondeo 2.o TdCi sammuu kiihdytettäessä
Wexi78
Viesti Kirjoittaja Wexi78 »
Autona Mondeo 2.0 TdCi vm -06, 196000 ajettu. Kovassa kuormituksessa, kiihdytettäessä, alkaa hehkun merkkivalo vilkkumaan ja jos autoa kuormittaa lisää moottori nykäisee voimakkaasti ja moottori sammuu, lähtee sitten hieman sahaamalla käyntiin ja joskus sytyttää myös moottorin vikavalon palamaan. Polttoainesuodatin vaihdettu, pitäisikö autossa olla tankissa siirtopumppu joka pumppaa suodattimelle polttoaineen, virrat päällä ei tullut polttoainetta? Tässä ilmeisesti Delphin järjestelmä ja näissä ilmeiseti ollut suuttimien ylivuodon kanssa ongelmia, mutta voiko se sammuttaa moottorin?
Vikakoodin lukuun en saanut vielä aikaa.
indy
Re: Mondeo 2.o TdCi sammuu kiihdytettäessä
Viesti Kirjoittaja indy »
Veikkaan kampiakselin tunnistisanturia,mulla alko samoilla oireilla,hyvällä säkällä riittää ehkä liittimen puhdistus
Wexi78 kirjoitti: 14 Syys 2021 22:00 Autona Mondeo 2.0 TdCi vm -06, 196000 ajettu. Kovassa kuormituksessa, kiihdytettäessä, alkaa hehkun merkkivalo vilkkumaan ja jos autoa kuormittaa lisää moottori nykäisee voimakkaasti ja moottori sammuu, lähtee sitten hieman sahaamalla käyntiin ja joskus sytyttää myös moottorin vikavalon palamaan. Polttoainesuodatin vaihdettu, pitäisikö autossa olla tankissa siirtopumppu joka pumppaa suodattimelle polttoaineen, virrat päällä ei tullut polttoainetta? Tässä ilmeisesti Delphin järjestelmä ja näissä ilmeiseti ollut suuttimien ylivuodon kanssa ongelmia, mutta voiko se sammuttaa moottorin?
Suuttimet ovat heikko kohta. Varsinkin jos ei polttoainesuodatinta ole vaihdeltu riittävän usein. Moottoria kuormitettaessa korkeapainepumppu tuottaa enemmän painetta ja jos sitä ei saavuteta, ecu sammuttaa moottorin.
Joissakin malleissa on sähköinen siirtopumppu, joissakin pelkkä korkeapainepumppu joka imee polttoainetta.
Toki vikakoodinluku helpottaa vian etsimistä eikä ennen sitä kannata ostaa minkäänlaista osaa. Sekä luonnollisesti varmistaa ettei ilmavuotoja ole polttoainejärjestelmässä.
2003 mallisessa samanmoisessa oli joskus samanlainen vika. Sammui kiihdytyksessä tai tehot tippu ja hehkuvalo vilkkumaan. Moottorivalo ei syttynyt.
Starttaus ja taas toimi pitkään ok.
Tuolloin ei ollut vikalukijaa itellä joten jäi selvittämättä...melkeen 200tkm tuli ajettua sillä. (150tkm-350tkm)
Nyt olisi lukija muttei enää tuota autoa.
Viimeksi muokannut Taunusautomaatti, 15 Syys 2021 20:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kuulostaas että suutin/suuttimet on syyllisiä mutta vikakoodin lukuun niin helpottaa vian etsintää.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Nokka akselin asennontunnistin tekee samaa, samoin jos joku tuhoboksi "teholastu" railpaineanturissa.
