S-Max Pinnapultti
Juk1
S-Max Pinnapultti
Viesti Kirjoittaja Juk1 »
Onko ykköskoppaiseen S-maxiin mahdollista vaihtaa pinnapulttia etupäähän, josta kierteet menneet pilalle vai meneekö koko napa vaihtoon? En ainakaa pikaisella googlettamisella löytänyt S-maxiin erikseen myytäviä pultteja.
Re: S-Max Pinnapultti
Kuules malli mukaan ja ostoksille autotarvikeliikkeeseen
Taitaa olla pultissa nämä mitat
Paksuus [mm]: 15
Kierremitta: M14 x 1,5
https://www.trodo.fi/pyoranmutterit-ja- ... d?limit=20
Kun pakettina toi pyörännapa aina myydään.
https://ford.7zap.com/fi/car/38/no/0/1574/15765/68959/
Renee kirjoitti: 13 Syys 2021 19:28 Kuules malli mukaan ja ostoksille autotarvikeliikkeeseen
Paksuus [mm]: 15
Ja sitten kun klikkaa tota trodon sivua saa katsella pinnapulttimainoksia jatkossa aika pitkään, kyllä ne vaihdettavissa on.. :D
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Ainakaan mk4 mondeoon ei pysty vaihtamaan (tila ei riitä).
Toki jos prässää navan ja laakerin ulospäin olkavarresta, mutta siinä kohtaa tulisi kyllä jo laitettua uusi laakeri.
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Tiukassa paikassa voi pinnapultin pään viistää niin sopii kääntymään. Sekin on parempi kuin ei pulttia ollenkaan.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Eikös se ole pooripultti ei pinnapultti,napaan taitaa läpi mennä ja poori pitää sen ettei pyöri?
Tessu200 kirjoitti: 15 Syys 2021 16:20 Eikös se ole pooripultti ei pinnapultti,napaan taitaa läpi mennä ja poori pitää sen ettei pyöri?
Niinpä niin, jostain syystä sen nimi on kuitenkin ollu pinnapultti..
Kumpi vaihtoehdon kysyjä päätti tehdä.
A pinnapultti vai B koko napa ostetaan ja vaihdetaan
Tessu200
Se vaan kun menee kysymään pulttia ammattiliikkeestä saapi hieman opastavaa ohjausta,näin on käynyt kun kysyny väärällä nimellä.
Kyseessä pinnapultti
Niihän se on kansankieli on eri kuin ammattisanasto.
Koiranluu joku sanoo ja tarkoittaa kallistuksenvaimentimenniveltä lisäsämmitin joku puhuu Webastosta.
Tessu200
Tuo on pinnapultti,eipä osannut alottaja kertoa miten se laipassa kiinni oli?
TAI oikeammin tuo on vaarnaruuvi jos menee ammattiliikkeestä hakemaan,saattaapi myyjä tokasta kysyjälle että ei pinnapultteja olekkaan,noinkin on käyny.
